Помогите пожалуйста с подзапросом
Как записать данный запрос для FoxPro 8: select count(sved.tn),(select count(obrasov.tn) from obrasov) from sved ... |
| 20.01.2008, 18:34:55 |
Юля21Как записать данный запрос для FoxPro 8: select count(sved.tn),(select count(obrasov.tn) from obrasov) from sved Попробуйте так: Код: plaintext 1. Но у вас будет декартово произведение результатов двух таблиц! Таблицы то как-то соединяются между собой? ... |
| 21.01.2008, 10:27:27 |
Юля21Как записать данный запрос для FoxPro 8: select count(sved.tn),(select count(obrasov.tn) from obrasov) from sved Теперь поясните, "человеческим" языком, что надо получить в итоговой выборке. ... |
| 21.01.2008, 10:37:04 |
там наверное выборка по идентификатору из разных таблиц, тут куча вариантов: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.01.2008, 13:27:57 |
Записала это подзапрос select count(sved.tn), count(obrasov.tn) from sved, obrasov ; select count(sved.tn), count(obrasov.tn) from sved JOIN obrasov ON obrasov.tn = sved.tn; select count(sved.tn) from sved UNION SELECT count(obrasov.tn) from obrasov ; ВЫВОДИТ ОШИБКУ!!!! Мне вообще надо, вывести в отдельные столбцы результыты совершенно отдельных выборок select. Чтобы для каждого запроса не создавать новое представление!!!! ... |
| 21.01.2008, 23:50:30 |
select count(sved.tn), t2.col2; from sved,(select count(obrasov.tn) as col2 from obrasov) t2; синтаксическая ошибка!!! Спасибо за совет) ... |
| 21.01.2008, 23:53:19 |
Юля21select count(sved.tn), t2.col2; from sved,(select count(obrasov.tn) as col2 from obrasov) t2; синтаксическая ошибка!!! Спасибо за совет) Юля21 вы не обижайтесь, но из вашего текста запроса совсем не понятна, что вы хотите получить. Диалект SQL в VFP в плане использования корреляционных подзапросов (тем более в VFP 8.0) не совсем совпадает с SQL ANSI-92. Для того, что бы получить кваливицированную помощь обычно тут поступают так: 1. Описывают DDL (структура) для таблиц, участвующих в запросе 2. Какой результат надо получить (с примером) 3. Версия VFP С уважением, Алексей. ... |
| 22.01.2008, 08:08:45 |
Юля21select count(sved.tn), t2.col2; from sved,(select count(obrasov.tn) as col2 from obrasov) t2; синтаксическая ошибка!!! Спасибо за совет) Попробуйте так: Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2008, 11:59:55 |
Господа, снова нужна помощь ! Выдаёт синтаксич. ошибку на выполнении запроса: select sum(FOT.hourqnt) from ( select zfcacwth.hourqnt as hourqnt from zfcacwth, zHrType where zHrType.HrType_rn = zfcacwth.HrType_rn and fcac_RN ='01Aê' and date between {^2009-01-01} and {^2009-01-31} group by zfcacwth.date, zfcacwth.HrType_rn ) FOT ; Причем внутренняя часть работает без разговоров: select zfcacwth.hourqnt as hourqnt from zfcacwth, zHrType where zHrType.HrType_rn = zfcacwth.HrType_rn and fcac_RN ='01Aê' and date between {^2009-01-01} and {^2009-01-31} group by zfcacwth.date, zfcacwth.HrType_rn; ... |
| 01.10.2009, 12:08:24 |
Бонни, какая версия фокса используется? Запросы в From возможны только в 9-ке. ... |
| 01.10.2009, 12:11:38 |
Интерфейс подключения к БД настроен через Microsoft Visual FoxPro Driver 6.01.8629 . Сами запросы рисую из PB 9.0. Какой нужно залить, чтоб заработало? Любой 9й версии? ... |
| 01.10.2009, 12:18:58 |
Забыла написать, подключение через ODBC,OLE DB для PB не нашла))). ... |
| 01.10.2009, 12:22:51 |
Бонни, от 9-ки есть только VFP OleDB Provider. ODBC только до 6 версии. ... |
| 01.10.2009, 12:35:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586015]: |
173ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 492ms |
