EXECSCRIPT() + REPORT FORM = file not found
Всем доброго вечера. Файл отчета включен в проект. Если REPORT FORM... написать явно, то все прекрасно работает. Если записать в переменную и выполнить через EXECSCRIPT() получаю вышеозначенную ошибку. Ошибки нет, если рядом со скомпилированным файлом лежит файл отчета. ... |
| 02.10.2009, 22:08:24 |
Вместо EXECSCRIPT() можно попробовать использовать макроподстановку. ... |
| 02.10.2009, 22:22:06 |
Можно... и работать будет. Но EXECSCRIPT выполняет операции до и после репорта, а с макроподстановкой чего-то городить придется. ... |
| 02.10.2009, 22:45:48 |
ExecScript() создает внешний (по отношению к файлу EXE) файл FXP. Который потом и запускается. Естественно, что внешний файл не может увидеть файл, лежащий внутри файла EXE. Поэтому, либо кладите файл отчета отдельно (или выгружать его из EXE перед выполнением). Либо создайте функцию, которая будет давать собственно команду REPORT принимая в качестве параметра имя frx и вызывайте эту функцию внутри ExecScript(). Ну, т.е. где-то внутри EXE оформить нечто вроде Код: plaintext 1. 2. 3. И внутри ExecScript давать команду Код: plaintext Если требуется сформировать команду REPORT FORM с многими параметрами, то можно напрямую формировать команду и выполнять ее через макроподстановку в этой доп.процедуре. ... |
| 02.10.2009, 23:15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586007]: |
23ms |
195ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 497ms |
