Вывод в окне программы содержимого дирректории
Необходимо в окне программы отображать список содержимого дирректории, при этом хотелось чтобы это выглядело так,что бы значки для файлов (хотя бы Word) отображались наравне с наименованием файлов. ... |
| 09.10.2009, 09:13:28 |
Местами администраторНеобходимо в окне программы отображать список содержимого дирректории, при этом хотелось чтобы это выглядело так,что бы значки для файлов (хотя бы Word) отображались наравне с наименованием файлов. А чем не устраивает RUN /N explorer или через ShellExecute() ? ... |
| 09.10.2009, 10:11:29 |
Придется писать руками. Достаточно муторное занятие. Используйте ActiveX-компонент Microsoft TreeView. Штатный способ отображения каталогов в FoxPro - это объект ListBox у которого указано RowSourceType = 7 - Files. Но картинка получится в стиле DOS. Если же необходимо просто выбрать файл, то проще использовать функцию GetDir(). ... |
| 09.10.2009, 10:30:32 |
Конечно функцию GetFile(). Опечатка ... |
| 09.10.2009, 10:31:49 |
GetFile() и RUN /N explorer не подойдет. Пользователь ничего не добавляет в дерево и при этом не хочется открывать папку с файлами. Хочется так как на рисунке. Идеально подошел бы ActiveX-компонент Microsoft TreeView, его использую для других целей, но у меня нет ImageListCTRL с картинками Word, EXCEL и т.д. может подскажите где взять?. ListBox у которого указано RowSourceType = 7 - или я чего то не понял или он может отображать только дерево каталогов, файлы не видно впринципе. По ShellExecute() можно ли подробнее? ... |
| 09.10.2009, 10:51:14 |
> Автор: Местами администратор > Хочется так как на рисунке. Идеально подошел бы ActiveX-компонент Microsoft TreeView, его использую для других > целей, но у меня > нет ImageListCTRL с картинками Word, EXCEL и т.д. может подскажите где взять?. ассоциированную иконку можно вытащить из системы. Вот пример как это сделать в НЕТ, спортируй или поищи как это сделать на фоксе Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2009, 11:19:27 |
Местами администраторно у меня нет ImageListCTRL с картинками Word, EXCEL и т.д. может подскажите где взять?. ImageList - это еще один ActiveX. И он наполняется картинками вручную. Также как и TreeView. Поищи по данному форуму как это делается. Местами администратор ListBox у которого указано RowSourceType = 7 - или я чего то не понял или он может отображать только дерево каталогов, файлы не видно впринципе. Все там видно. Он же называется "Files", а не "Directory". Видимо, у вас либо очень много директорий и вы просто не докрутили список до конца, либо файлы скрытые (Hidden). Местами администратор По ShellExecute() можно ли подробнее? Это запуск приложения по ассоциациям с расширением файла. То, что происходит если в проводнике дважды щелкнуть мышкой по файлу. К данной задаче отношения не имеет. ... |
| 09.10.2009, 11:46:27 |
Может и называется "Files" но файлы не показывает! Скрытых файлов нет. ... |
| 09.10.2009, 11:56:27 |
Местами администраторМожет и называется "Files" но файлы не показывает! Скрытых файлов нет. Кладете на форму ListBox. Устанавливаете у него одно единственное свойство ListBox.RowSourceType = 7 - Files Запускаете форму и видите в ListBox список директорий и файлов в текущей директории. Переход по директориям как в файловых менеджерах вроде DiscoCommander, TotalCommander, Far-Manager и т.п. ... |
| 09.10.2009, 14:50:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585987]: |
40ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 321ms |
