GetWordCount() - слабак
Hi All! Логически функция GetWordNum() должна возвращать количество слов в строке. Но во строке см. ниже количество слов не может посчитать, т.к. разделители разные. Код: plaintext 1. 2. Спасибо! ... |
| 09.10.2009, 16:14:48 |
MESSAGEBOX(GETWORDCOUNT(str1)) - считает ... |
| 09.10.2009, 16:17:52 |
А если так? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.10.2009, 16:26:43 |
AptexА если так? Код: plaintext 1. 2. А хелп читать лениво ? GetWordCount(cString[, cDelimiters]) Parameters cString Specifies the string whose words will be counted. cDelimiters Optional. Specifies one or more optional characters used to separate words in cString. The default delimiters are space, tab, carriage return, and line feed. Note that GetWordCount( ) uses each of the characters in cDelimiters as individual delimiters, not the entire string as a single delimiter. В приведенном примере возвращает 12. Если указать все возможные разделители Код: plaintext ... |
| 09.10.2009, 17:06:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585986]: |
182ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 513ms |
