"красивый" грид
Как можно "окрасить" грид? Что можно делать чтобы грид был "красивый"? ... |
| 09.10.2009, 08:49:12 |
"красивый" грид
*в INIT GRID прописываю следующий текст: WITH this .gridlinewidth=2 && толщина границ в таблице .gridlinecolor=RGB(122,200,200) && цвет границ в таблице .deletemark =.f. && столбец удаления .recordmark =.t. && столбец выделения строки .backcolor =RGB(255,255,255) && цвет фона таблицы .highlight=.t. .highlightbackcolor=RGB(33,163,1) && цвет фона строки в фокусе .highlightforecolor=RGB(192,192,192) && цвет шрифта строки в фокусе .highlightrow=2 .highlightrowlinewidth =3 && толщина окантовки строки в фокусе .highlightstyle = 1 && стиль выделения включен 1 выключен 0 .fontbold = .t. && шрифт жирный .fontitalic = .f. && курсив .fontsize=9 && размер шрифта .forecolor=RGB(0,0,0) && цвет шрифта в таблице .headerheight=30 && высота заголовков таблицы .rowheight=25 && высота строки в таблице .selecteditembackcolor=RGB(0,128,128) && цвет фона ячейки в фокусе .selecteditemforecolor=RGB(0,0,0) && цвет текста ячейки в фокусе ENDWITH ... |
| 09.10.2009, 08:56:42 |
"красивый" грид
Да, красиво. Спасибо. И еще вопрос: Кнопки (command), или вообще, сам форму как-то можно делать "красивый"? ... |
| 09.10.2009, 09:03:31 |
"красивый" грид
Форму никак нельзя "окрасить"?! ... |
| 09.10.2009, 12:55:39 |
"красивый" грид
asd456Форму никак нельзя "окрасить"?!Можно. Но нужно ли? ... |
| 09.10.2009, 13:09:10 |
"красивый" грид
Да, мне нужно. Если можно скажите пожалуйста КАК? ... |
| 09.10.2009, 16:50:41 |
"красивый" грид
asd456, намёк: у формы есть свойство backcolor ... |
| 09.10.2009, 17:43:38 |
"красивый" грид
asd456, еще один намек - свойство формы Picture. ... |
| 09.10.2009, 17:46:59 |
"красивый" грид
asd456, Сходи на universalthread.com и в разделе download скачай класс Ника Нехлюдова GRIDHIGHLIGHTER. Он изначально подкрашивает грид, но может перекрашивать его и по заданным условиям. Класс просто кладется на форму, и в нем прописывается ручками только объект его применения, например, grid1 или grid2. Сколько гридов на форме, столько и GRIDHIGHLIGHTER'ов нужно класть на форму, изменяя только имя объекта в каждом. После изучения приложенного описания свойств класса окажется простым и перекрашивание грида по условию У Нехлюдова есть еще хороший класс (скачивать там же) GRIGDRAGDROPPER, позволяющий перетаскивать значения полей в грид и обратно (впрочем, по гриду тоже). Ник отвечает на все вопросы по мейлу, только искать его нужно на universalthread.com. ... |
| 11.10.2009, 17:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585984]: |
154ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 495ms |
