Опять Select
есть таблица kod kod_grup sum111212323424535 Надо из неё сделать таблицу kod_grup sum122435 т.е. включить в полученную таблицу, из одинаковой группы(kod_grup), только запись с максимальным кодом(kod) ... |
| 13.10.2009, 08:53:08 |
Опять Select
q1w1e1есть таблица kod kod_grup sum111212323424535 Надо из неё сделать таблицу kod_grup sum122435 т.е. включить в полученную таблицу, из одинаковой группы(kod_grup), только запись с максимальным кодом(kod) Если Kod это PK, то можно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.10.2009, 09:17:41 |
Опять Select
q1w1e1, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.10.2009, 09:20:32 |
Опять Select
LUCIANq1w1e1, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Требуется максимальный код, а не sum! При таких исходных данных вы получите верный результат, а попробуйте в первой строке вместо sum = 2 поставить sum = 10! С уважением, Алексей ... |
| 13.10.2009, 09:53:47 |
Опять Select
спасибо, хотя в последним варианте вроде бы как бы сомневаюсь, мне вроде надо не максимальную сумму, а сумму максимального основного кода, хотя он не primary, но всё равно уникально -возрастающий... ... |
| 13.10.2009, 09:58:13 |
Опять Select
q1w1e1спасибо, хотя в последним варианте вроде бы как бы сомневаюсь, мне вроде надо не максимальную сумму, а сумму максимального основного кода, хотя он не primary, но всё равно уникально -возрастающий... Ну если "уникально -возрастающий", то чем не PK ? С уважением, Алексей. ... |
| 13.10.2009, 10:01:20 |
Опять Select
не знаю...почему -то PK, ассоциируется с инкрементом, а если UDF формирует ключ, то есть доля вероятности(хоть и мизерной) в отсутствии уникальности...., т .е. это вроде как ключ приближающийся к приделу(lim->PK ) PK :-) ... |
| 13.10.2009, 11:17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585977]: |
144ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
