Скопировать таблицу из Открытой базы
Добрый день. Возникла такая проблема. Есть база c ней работают несколько пользователей, все таблицы открыты в расшаренном режиме. Как из этой базы скопировать по сети отдельную таблицу и открыть ее в другой программе на другом компе не открывая саму базу. VFP 8.0 ... |
| 16.10.2009, 08:53:09 |
вроде как запрос в курсор позволял это делать а потом сохраняете курсор в нужное место ... ... |
| 16.10.2009, 08:56:12 |
Не получается если база открыта вылетает ошибка : File access is denied \\Centr\kom\data\isx.dbf ... |
| 16.10.2009, 09:29:05 |
beljranНе получается если база открыта вылетает ошибка : File access is denied \\Centr\kom\data\isx.dbfНе получается при каком способе? Где хоть какая-то конкретика? Обсуждаем сфурического коня в вакууме? Код где? ... |
| 16.10.2009, 09:39:12 |
Не получается при таком способе SELECT *; FROM \\CENTR\Komfox\DATA\isx; WHERE Isx.rs ; INTO CURSOR tmp NOFILTER ... |
| 16.10.2009, 09:47:13 |
Так получается: use \\Centr\kom\data\isx.dbf in 0 shared ? ... |
| 16.10.2009, 10:47:16 |
Разобрался сам . Прежде чем копировать таблицу из базы , нужно открыть саму базу в режиме Shared, а потом копировать командой "Copy TO" таблицу в другой файл .Спасибо всем за ответы. Тема закрыта. ... |
| 16.10.2009, 13:59:38 |
beljranРазобрался сам . Прежде чем копировать таблицу из базы , нужно открыть саму базу в режиме Shared, а потом копировать командой "Copy TO" таблицу в другой файл .Спасибо всем за ответы. Тема закрыта. Для команды COPY TO вообще не обязательно, чтобы база была открыта ;-/ ... |
| 17.10.2009, 07:17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585961]: |
158ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 438ms |
