HELP! С запуском программы
Совсем заработалась, ничего не понимаю ( Проблема на нажатии кнопки записи данных в базу. Если делать run after build, то все работает нормально и правильно при нажатии этой кнопки, а если запускать сам экзешник, то при нажатии все окна программы просто закрываются. Данные сохраняются, это нормально, но ненормально то что программа закрывается полностью ... |
| 20.10.2009, 10:05:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585951]: |
53ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 334ms |
