Запуск приложения
Доброе утро! Помогите запустить приложение новичку! Создала ехе-шник, запускаю через проводник, и он виснет где-то....на экран форма не выходит. А во время создания приложения при условии выполнения приложения все нормально. Программка простая, а проблема... ... |
| 21.10.2009, 09:53:16 |
Запуск приложения
Возможно, у Вас в начале программы стоит _SCREEN.HIDE , а Фокс пытается выдать сообщение об ошибке (выводимое в SCREEN) и ждет ответа на него. Такое часто бывает при использовании главной формы AS TOP LEVEL FORM. Включите SCREEN в самом начале программы, скорей всего это прояснит ситуацию. ... |
| 21.10.2009, 10:12:47 |
Запуск приложения
Главная программа - *************** CLEAR CLEAR MEMORY CLEAR ALL CLOSE ALL *CLEAR MACROC *************** SET TALK ON SET COLOR OF SCHEME 1 TO 5 SET CONFIRM ON SET BELL OFF SET DATE GERMAN SET ESCAPE OFF SET COMPATIBLE OFF SET SCOREBOARD OFF SET HOURS TO 24 SET CLOCK ON SET EXACT ON SET SAFETY OFF SET SYSMENU ON SAVE SCREEN SET AUTOSAVE ON SET DEFAULT TO d:\data\spr\prg ****************** DO MEN_SPR.MPR ***************** SCREEN не вижу! Где запустить RESTORE SCREEN, чтобы увидеть экран ... |
| 21.10.2009, 10:40:23 |
Запуск приложения
Да SCREEN тут не при чем. А где у Вас READ EVENTS ? ... |
| 21.10.2009, 11:11:45 |
Запуск приложения
если вставляю READ EVENTS программа висит и отключить не могу ПК, пишет, что не может снять задачу ... |
| 21.10.2009, 11:27:19 |
Запуск приложения
Читайте по ссылке, что дал DAG, там все расписано подробно. Если кратко, то READ EVENTS (его нужно постаивить после запуска меню) переводит программу в режим ожидания событий т.е. команд пользователя. Без этого программа сразу завершается. Для выхода из программы нужно дать команду CLEAR EVENTS ... |
| 21.10.2009, 11:42:22 |
Запуск приложения
Прочитала, не получилось ... |
| 21.10.2009, 14:25:09 |
Запуск приложения
Ну, что же такое, куда оно девается???? Запускаю ехешник и все.... его нет...и точка останова не помогла... да и снять не могу...где же ты где звездочка алая... ... |
| 21.10.2009, 14:46:09 |
Запуск приложения
П О М О Г И Т Е.......... ... |
| 21.10.2009, 14:48:34 |
Запуск приложения
Версия FoxPro? ... |
| 21.10.2009, 14:56:21 |
Запуск приложения
Nata_tr, выложили бы код от начала проги до вызова основной формы включительно... MEN_SPR.MPR -то хоть выполняется? ... |
| 21.10.2009, 15:14:11 |
Запуск приложения
MEN_SPR.MPR выполняется все только в запущенном fox ... |
| 21.10.2009, 21:30:04 |
Запуск приложения
Куда Read events поставили? Что в проекте Main program? ... |
| 21.10.2009, 21:36:09 |
Запуск приложения
Попробуйте вставить в программу выдачу сообщений командами WAIT "Шаг N" WINDOW Таким образом можно увидеть, что выполнилось и где зависло. Проблему нужно искать за последним выведеным WAIT-ом. ... |
| 21.10.2009, 22:43:06 |
Запуск приложения
DO MEN_SPR.MPR READ EVENTS Ребята, похоже, я не подключила нужные библиотеки (минимально какие нужны?). Если бросаю свой ехешник в папку Programs fiels Micros.......Foxpro 8, все работает(!!!) Библиотеки подключить в проекте? У меня там только программа, меню, файлы, формы и отчеты. ... |
| 22.10.2009, 10:08:35 |
Запуск приложения
Посмотрите это http://www.foxclub.ru/articles/art40.php Возможно, у Вас не зарегистрированы в реестре библиотеки рантайма, тогда нужно зарегистрировать их с помощью REGSVR32.EXE, либо положить в рабочую папку программы. При установке на другие компьютеры найдите в Интернете VFP8RTL.EXE - это установщик всех нужных библиотек ... |
| 22.10.2009, 13:34:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585933]: |
47ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 409ms |
