ActiveX возврат значения параметра
Необходимо считать состояние портов контроллера. Управление осуществляется через ACtiveX компонент (thisform.adv1). Для чтения из порта используется метод ReadDOPort() Параметры: buffer (массив byte) - здесь должны быть результаты выполнения; порт начальный; порт конечный Пробовал по разному, но последний вариант такой : external array lbuffer declare lbuffer(1) as byte lbuffer(1) = 0XA device1 = thisform.adv1 device1.ReadDOPort (@lbuffer,1,1) метод возвращает истину. Но значений не прописывает в lbuffer (там так и остается 0XA) Аналог на шарпе object outData; outData = new byte[] {0XA}; this.adv1.ReadDOPort (out outData, 1, 1); отрабатывает успешно В чем тут я ошибся? ... |
| 22.10.2009, 18:33:46 |
Есть мысли? ... |
| 23.10.2009, 14:00:41 |
beobachterЕсть мысли? Херова у фокса с массивами. Он поддерживает какую-то ограниченную версию VariantArray. Поиграйтесь с настройками COMARRAY, например COMARRAY(10). Не поможет, можно попробовать массив через обертку RetArray передать. ... |
| 23.10.2009, 14:23:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585928]: |
157ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 458ms |
