Правильный вывод разных запросов в один файл отчёта
Hannibass"& lt;& gt;" Пробовал полностью ничего не изменилось! Местами администратор Тут какая-то глобальная ошибка, потому, что в отчет выводятся все записи из таблицы! Получается SELECT не работает!!!!???? Резюмирую. Судя по коду, курсор должен создаваться, а репорт его обязан подхватывать. Кто-то или что-то переключает текущую рабочую область. Здесь 2 варианта: 1. Фокус стоит на гриде и объект грида оттягивает на себя рабочую область. 2. В самом отчете в DataEnvironment производятся какие-то действия. Лечится так: 1. ThisForm.AnyControl.SetFocus() - где AnyControl это любой объект кроме грида. 2. Я бы вообще вычистил DataEnvironment отчета. ... |
| 23.10.2009, 14:30:30 |
Извините, что не ответил вчера! Сайт вчера плохо работал! Только пришел! Проблема скорее всего не в SELECT! Проверял забивая вывод в превью коментарием и смотрел через BROWSE! Там стоит те записи, какие нужно! проблема скорее всего с отчетом или в строке с выводом в файл отчета в превью! Сейчас буду заново все пробовать. Создал отчет с помощью мастера указал в DataEnvirounment нужную таблицу!Указал три нужных поля вывода и все! Может что_то не сделал? Подскажите! ... |
| 23.10.2009, 23:25:22 |
Подскажите! У меня источник- исходная таблица PAYMENTS! Может в этом дело! Первый раз работаю с отчетами! Как сделать источником данных запрос или здесь скорее нужен Cyrsor! Наверное в этом дело ! ... |
| 23.10.2009, 23:42:49 |
Sea_Cat! Источник данных (Data Environment в отчете)действительно таблица PAYMENTS. Попробовал убрать ее оттуда вообще. Начала появляться правильно выбранная первая запись этого запроса , но столько раз, сколько всего всего имеется в таблице записей, удовлетворяющих этому запросу. Дело в указании отчету, чтобы он брал записи именно из запроса. Сам код запускается из входной формы, которая просит указать две даты( начальная и конечная) , а внизу две кнопки "ОК" и "Выйти".Указанный код - пользовательская процедура в методе Click Event кнопки "ОК". Как отчету указать, чтобы он брал имеено вывод из запроса SELECT????? Помогите! ... |
| 23.10.2009, 23:56:02 |
Местами администратор Member Откуда: Сообщений: 79 Местами администратор В Data Environment попробуй добавить CursorAdapter - параметры: Alias - имя твоего курсора CursorSchema - список полей (например: date_pay d, name_pay c(50), sum_pay n(10,2)) Влез в Data Envirounment там в Propeties ? Там такого нет. У меня FoxPro 6.0. Но ведь логично предположить, что в нем должы быть средства вывода запроса в файл отчёта! ... |
| 24.10.2009, 00:22:42 |
Kruchinin Pahan Резюмирую. Судя по коду, курсор должен создаваться, а репорт его обязан подхватывать. Кто-то или что-то переключает текущую рабочую область. Здесь 2 варианта: 1. Фокус стоит на гриде и объект грида оттягивает на себя рабочую область. 2. В самом отчете в DataEnvironment производятся какие-то действия. 1)Grid-a , как такового у меня нет. 2) а вот с самим Data Environment не знаю, что делать.Был источник данных сама таблица Payments. А нужен этот неименованный запрос , который выводит записи в курсор(правда именованный). Подскажите , пожалуйста , где и что прописать! ... |
| 24.10.2009, 00:30:44 |
Нашел какой-то убогий выход: Просто поля отчета прописал в виде, указывающее имя курсора : Query.date_pay, Query.name_pay, Query.sum_pay. Ура! Но все равно, может уважаемый форум подскажет, как это сделать более по человечески!!! ... |
| 24.10.2009, 01:05:21 |
Подскажите, форум. Это мой первый проект! и очень важный для меня. Надеюсь на какой нибудь ответ хотя бы утром!!! Спасибо и спокойной ночи! Может утро принесет хоть какой-то ответ. ... |
| 24.10.2009, 01:18:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=andrew_belkin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
168ms |
61ms |
| others: | 416ms |
| total: | 718ms |
