Можно ли програмно менять ControlSource в форме?
Можно ли програмно менять ControlSource в форме? Есть одинаковая 2 таблица. Т.e. все текстбоксу, комбобоксу и т. д. одинаковый, только источник данных разный. Можно ли в таком случае програмно менять ControlSource в форме, чтобы избавится от 2-й форму? ... |
| 26.10.2009, 13:09:31 |
Andres N.Можно ли програмно менять ControlSource в форме? Есть одинаковая 2 таблица. Т.e. все текстбоксу, комбобоксу и т. д. одинаковый, только источник данных разный. Можно ли в таком случае програмно менять ControlSource в форме, чтобы избавится от 2-й форму? Можно. ... |
| 26.10.2009, 13:15:32 |
А как? Не скажите? ... |
| 26.10.2009, 13:17:57 |
Andres N.А как? Не скажите? в Init формы, когда таблица tcAlias уже открыта: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2009, 13:20:21 |
Значить для каждый контрол надо отдельно? ... |
| 26.10.2009, 13:29:54 |
Andres N.Значить для каждый контрол надо отдельно? А они (контролы) у вас все "привязаны" к одному источнику данных и все одного класса? Если да, то можно и так: THISFORM.SetAll("ControlSource", "CursorName.FieldName", "ClassMyControl") С уважением, Алексей. ... |
| 26.10.2009, 13:59:24 |
Необязательно. Если на форме все контролы привязаны к одному полю одной таблицы то можно попробовать SetAll ;-))))))) ... |
| 26.10.2009, 13:59:36 |
Можно перебрать циклом. Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2009, 15:27:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585917]: |
172ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 493ms |
