Построчное перемещение в курсоре
Добрый день! Задумка следующая На основе запроса формируется курсор t с списком шифров узлов и изделий в которые входит конкретный крепеж. Далее если курсор t имеет записи, то необходимо пройтись по всем записям (интерисуют только узлы) с целью выяснить в какие они входят изделия. Узел от изделия отличаеться наличием ".000". Если я в коде убираю цикл по строчкам курсора и проверку на наличие .000, а затем перевожу курсор на первую запись все работает. А если пишу приведенный код, то ошибки не выдает, но ничего и не выводит во втором гриде. Имееться следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 26.10.2009, 11:56:14 |
после выполнения SELECT * from ssss INTO CURSOR obch_t текущая область меняется и непонятно куда вас приведет go i ... |
| 26.10.2009, 12:26:52 |
И как же мне быть? ... |
| 26.10.2009, 13:42:15 |
Переключаться на нужную таблицу перед GO i ... |
| 26.10.2009, 13:53:03 |
Dag, я написала select t, но от этого ничего не поменялось ... |
| 26.10.2009, 13:54:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.10.2009, 14:25:59 |
Dag,Наоборот, если в строке есть подстрока .000, то переходим на следующую строку, без выборки. Сейча попробую применить Ваш код ... |
| 26.10.2009, 14:41:34 |
Dag, Все равно не работает, и я честно говоря не поняла почему select t стоит после go i ... |
| 26.10.2009, 14:50:58 |
>>Dag, Все равно не работает, и я честно говоря не поняла почему select t стоит после go i Это потому, что я ошибся. конечно сначала select, затем go. По-моему, команда EXIT лишняя, она прерывает сканирование курсора t. ... |
| 26.10.2009, 15:07:02 |
Все равно не работает:-( Может кто-то сталквася с подобным. ... |
| 26.10.2009, 20:52:05 |
K, EXIT нужно заменить на LOOP; Цикл For/EndFor целесообразнее заменить на SCAN/ENDSCAN, он сам позаботится о восстановлении текущей рабочей области (т.е. "t"); Ну и... то ли я, старый дурак, чужой код читать разучился, то ли еще чего, но, ИМХО, obch_t пересоздается заново на каждом шаге цикла обработки записи курсора t, т.е. накопление записей, как таковое, отсутствует. ... |
| 27.10.2009, 08:51:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585913]: |
207ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 556ms |
