Сколько пикселей в 1 сантиметре?
Подскажите, сколько пикселей в 1 сантиметре? ... |
| 29.11.2007, 15:22:35 |
Это зависит от разрешения и размера экрана. Ищи WinAPI функции получения первого и второго. А тебе это зачем? ... |
| 29.11.2007, 15:42:37 |
SolverПодскажите, сколько пикселей в 1 сантиметре? По вертикали или по горизонтали? ... |
| 29.11.2007, 15:43:03 |
Посмотри здесь Как перевести координату в пикселях (Pixcels) в твипы (Twips) В этом примере GetDeviceCaps(m.liHDC,88) - количество пикселей в логическом дюйме по вертикали GetDeviceCaps(m.liHDC,90) - количество пикселей в логическом дюйме по горизонтали 1 дюйм = 25,4 миллиметра m.liHDC - Handle to the device context. Идентификатор контекста устройства. Только следует понимать, что в данном случае и пиксель, и сантиметр, и дюйм - это величины логические, а не постоянные. Зависят от конкретного устройства и его настроек. Например, при разных разрешениях монитора можно получить разные значения. Хотя, для обычных мониторов (с электронно-лучевой трубкой) и стандартных разрешениях вроде 640х480 или 800х600 обычно получается 96 пикселей на один логический дюйм или 38 пикселей на один логический сантиметр. ... |
| 29.11.2007, 17:16:20 |
Спасибо всем! Вообще-то я имел ввиду сантиметры не на экране, а при печати. ... |
| 29.11.2007, 17:37:11 |
Вообще-то я имел ввиду сантиметры не на экране, а при печати. У принтеров пиксели тоже разного размера. Вся техинфо в доке на принтер. ... |
| 29.11.2007, 17:40:27 |
SolverСпасибо всем! Вообще-то я имел ввиду сантиметры не на экране, а при печати. Зависит от настроек и типа принтера. Можно сказать точно точка растра (это та, которая указана в параметре DPI - dots per inch - точек на дюйм) говорит о минимальнойм размере точки. Один пиксел отображается несколькимя точками. Нужный параметр LPI-lines per inch - линии на дюйм. Только этот параметр производители обычно не указывают если это не профессиональное оборудование ... |
| 29.11.2007, 20:21:14 |
Solver, В 1 см. - 40 пикселей!!! ... |
| 21.12.2008, 09:02:46 |
Ильин КолянSolver, В 1 см. - 40 пикселей!!! Линейкой мерял ? ... |
| 21.12.2008, 14:38:47 |
pivaИльин КолянSolver, В 1 см. - 40 пикселей!!! Линейкой мерял ? Нет, он взял шрифт System, написал им фразу "1 см." и посчитал количество пикселей которыми начертана данная фраза. ... |
| 22.12.2008, 06:05:46 |
Solver, меня тоже очень интересовал этот вопрос. Дело в том, что захотелось мне в свое время, чтобы в отчете с переменной высотой детали (от 1 до 5 строк печати) разбиение на страницы происходило бы "культурно", т.е. без больших запасов и разрывов строк таблицы. Я долго экспериментировал (принтер HP LaserJet 5L PCL, шрифт Arial) и в результате получил значение: 1 пиксел на печати = 0.268 мм . Кроме того, некоторое время назад в каком-то редакторе изображений (не помню, в каком, возможно для фотопринтера-сканера-копира HP 5700) в опции задания размера для печати была возможность указывать размер либо в мм, либо в пикселах. Так вот, сопоставление значений для одного и того же размера дало значение: 1 пиксел на печати = 0.263 мм. Как видите, результаты близкие. Кстати, можно еще сравнить координаты какого-либо объекта на поле отчета путем включения опции View - Show position и установки разных метрик в File - Page Setup - Ruler/Grid. Тоже получается 0.263 - 0.264. Пользуясь этими значениями, я могу еще до печати определить, сколько строк займет на печати текст из очередной записи. Следовательно, я могу еще до печати разбить данные по страницам. Несмотря на всю эмпиричность, практические результаты (вид отчета) вполне удовлетворительны. Если нужны подробности - спрашивайте. Всем поздравления с Новым Годом и наилучшие пожелания! P.S. Ниже привожу текст функции, которой я пользуюсь для этой цели. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 02.01.2009, 23:54:58 |
Владимир М,спасибо,что ответили на вопрос по-человечески :без "зачем" и т.д.Мне это понадобилось.Если бы я спросила спросила дома своего действительно знающего специалиста,то выслушала бы целую лекцию про кучу мне ненужного.Оттого ценю ,когда просто отвечают на вопрос. ... |
| 03.11.2009, 12:59:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585897]: |
226ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 514ms |
