таблица повреждена каквосстановить
Таблицы включены в базу данных. Все прекрасно работало. Но вчера вдруг при открытии 2-x таблиц выдается сообщение "таблица... повреждена. Перед дальнейшим использование ее нужно восстановить" . При открытии через VPF9, и при попытке добавить APPEND FROM в хорошую копию этой таблицы выбается такое же сообщение но уже по английски. Таблица создана в VPF9. Подскажите как можно восстановить таблицу. Очень надо!!!! ... |
| 12.08.2008, 09:10:01 |
Какя версия фокса? У меня обычно такое случается в 9-ке. лечится в 6-ке. Но в фоксклубе есть другие, более серезные решения. ... |
| 12.08.2008, 13:23:54 |
В простых случаях SET TABLEVALIDATE TO 2 открываешь и делаешь COPY TO xx затем ZAP и APPEND FROM xx ... |
| 12.08.2008, 20:45:52 |
to alextashk Спасибо. нашел примерно такое же решение но SET TABLEVALIDATE TO 0 все восстановилось . ... |
| 13.08.2008, 08:02:05 |
> Автор: alextashk Что zap , что pack - пересоздают структуру таблицы и заполняют (pack при наличии неудаленных записей). Так что copy to не нужно. Соотсветственно, если сделали "copy", то тогда уж "copy struckure" и потом "append from" без всяких pack`ов Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 08:08:17 |
При работе в 9-ке и значении SET TABLEVALIDATE по умолчанию, несколько раз в день выдается ошибка, что таблица разрушена. Отличие от нормальной таблицы - только лишний символ с кодом 26 в конце файла. Т.е. в нормальной таблице один символ с кодом 26 в конце файла, а в ошибочной - два символа. В остальном файлы совпадают. С чем это может быть связано? Если открыть с помощью SET TABLEVALIDATE TO 0, таблица открывается, и если добавить, а потом удалить запись, то все восстанавливается. Это баг фоксовский или что? У кого-то еще такое было? ... |
| 03.11.2009, 13:13:29 |
_YevgenПри работе в 9-ке и значении SET TABLEVALIDATE по умолчанию, несколько раз в день выдается ошибка, что таблица разрушена. Отличие от нормальной таблицы - только лишний символ с кодом 26 в конце файла. Т.е. в нормальной таблице один символ с кодом 26 в конце файла, а в ошибочной - два символа. В остальном файлы совпадают. С чем это может быть связано? Если открыть с помощью SET TABLEVALIDATE TO 0, таблица открывается, и если добавить, а потом удалить запись, то все восстанавливается. Это баг фоксовский или что? У кого-то еще такое было?Это баг не фоксовый, а той проги, которая помимо фокса работает с файлом. ... |
| 03.11.2009, 13:36:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585896]: |
179ms |
28ms |
| others: | 276ms |
| total: | 526ms |
