Форму в поле SQL Serever 2000
Есть необходимость засунуть форму в поле таблицы на SQL Server 2000 как файл. Какой тип поля на сервере выбрать ? И вообще как это делается ? ... |
| 09.11.2009, 16:07:02 |
HSQLЕсть необходимость засунуть форму в поле таблицы на SQL Server 2000 как файл. Какой тип поля на сервере выбрать ? И вообще как это делается ? Поля типа image, но их надо два: для frx и frt файлов формы. С уважением, Алексей ... |
| 09.11.2009, 20:31:38 |
Aleksey-K, это я уже понял. Не понял только как его в VFP из General ( по умолчанию создает в курсоре) превратить в Memo, чтобы заюзать ? ... |
| 10.11.2009, 09:40:43 |
HSQLAleksey-K, это я уже понял. Не понял только как его в VFP из General ( по умолчанию создает в курсоре) превратить в Memo, чтобы заюзать ? А почему General ? Надо Blob (W) С уважением, Алексей ... |
| 10.11.2009, 10:00:51 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?29,352977,353006#msg-353006 читайте про курсорадаптер и использование св-ва курсорсхема если скорость не критична, то 2 файлика можно засунуть в xml, выполнив кодировку файлов в base64 и уже xml сунуть в .... ... |
| 10.11.2009, 10:12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585886]: |
204ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 535ms |
