выйти из программы
Есть старая программа написанная на Foxpro 2.6. На Foxpro 2.6 нормально работает, на VFP 6 тоже можно сказать что работает, но не получается выйти из программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Обясните пожалуйста, как правильно выйти из этой программы? ... |
| 12.11.2009, 07:47:42 |
выйти из программы
Если мне не изменяет склероз (совсем забыт досовский синтаксис) комманда read ждет ввода данных. Т.е. в досе, после ввода 12 или 268 выйдете из бесконечного цикла. (DO WHIL .T.) В 6ке лучше все переписать под винды, в зависимости от того что делает процедура, там текста то 5 строк ... |
| 12.11.2009, 09:21:08 |
выйти из программы
Andres N.,в VFP обязан работать так же как и в 2.6, различий быть не должно. Вообще, код странный... Чтобы событие выбора какой-либо опции вызывало завершение READ FUNCTION надо заменить на '*RTV', а EXIT в Код: plaintext 1. 2. иначе будет тот же возврат в вызывающую программу ... |
| 12.11.2009, 09:49:17 |
выйти из программы
Если можно, помогите пожалуйста, над примерами. У меня ни как не получается. ... |
| 12.11.2009, 10:18:54 |
выйти из программы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.11.2009, 10:51:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585879]: |
44ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 335ms |
