Report с фиксированной колонкой
Всем доброго времени суток. Нужен отчет по виду напоминающий квитанцию: слева колонка с постоянным текстом, а справа сколько-то строк detail-а. Шапка и подвал страницы во всю ширину листа. Стандартными средствами такое делается? Спасибо. ... |
| 10.11.2009, 16:43:46 |
ArDo, Напрямую не встречал. Как вариант: распределить "фиксированные" надписи в поле таблицы (курсора) и выводить это поле в левой части detail. Как примитив: подготовить листы с фикс. надписями (или рисунком) и выводить репорт на них. ... |
| 10.11.2009, 22:58:17 |
Так? ... |
| 11.11.2009, 12:11:54 |
Местами администратор, У Вас на 1 "фикс" будет 1 полоса детайл А вопрос, я понял, такой, что нужно на один "фикс" несколько детайлов. Или я не понял вопроса... ... |
| 11.11.2009, 12:44:06 |
да, вопрос требует уточнения. ... |
| 11.11.2009, 17:13:29 |
Не так как на картинке - там один большой детайл. На один фикс несколько строк детайлов. Если детайлы закончились раньше фикса - под ними пустое место. Если фикс закончился раньше - пустое место под фиксом или под него выходит детайл во 2 колонку. ... |
| 12.11.2009, 11:46:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585878]: |
193ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 491ms |
