TreeView как в The Bat!
Доброго времени суток, уважаемые. Не подскажите ли где можно взять компоненту как в почтовом клиенте The Bat! Та в которой отражаются почтовые ящики. Она похожа на TreeView, плюс у нее есть несколько колонок и закладки. ... |
| 06.04.2005, 11:03:04 |
ShurickДоброго времени суток, уважаемые. Не подскажите ли где можно взять компоненту как в почтовом клиенте The Bat! Та в которой отражаются почтовые ящики. Она похожа на TreeView, плюс у нее есть несколько колонок и закладки. Да это же элементарно самому сделать! Ящики - это просто картинки в обычном классе treeview. Вкладки снизу - можно взять обычных эксель, переименовать вкладки листов как тебе надо. Затем переключая поочередно вкладки листов, делать printscreen и для каждой "нажатой вкладки", в painte аккуратно вырезать картинку. Затем на форму под treeview кинуть image, натравить на него сделанную картинку, в варианте когда нажата первая вкладка. Затем используя метод image mouseup или mousedown отлавливать координаты, на которых по нажатию мыши будет "нажата" вторая вкладка менять картинку на image для "второй" нажатой вкладки и т.д. Общий смысл понятен ? ... |
| 06.04.2005, 11:10:45 |
А насчет колонок в treeview надо думать :-) ... |
| 06.04.2005, 11:11:52 |
Ну самое заманчивое, в моем случае, в такой компоненте именно колонки. ... |
| 06.04.2005, 14:17:41 |
ShurickНу самое заманчивое, в моем случае, в такой компоненте именно колонки. Давай емейл, вышлю ocx с колонками ... |
| 06.04.2005, 14:26:44 |
отправил ... |
| 06.04.2005, 14:47:49 |
Class is not licensed for use ... |
| 07.04.2005, 05:17:02 |
Hi, Диченко! Если не трудно, *.ocx файл в котором TreeView с колонками, направь по vlad@tec14.permenergo.ru ... |
| 07.04.2005, 06:15:59 |
ShurickClass is not licensed for use Винда какая ? У меня на XP все прекрасно работает. Попробуй зарагестрировать этот класс через regsvr32.exe, который располагает в папке винды в директории system32. Скопируй этот regsvr32 в каталог, где лежит ctTree.ocx и запусти в командной строке regsvr32 ctTree.ocx ... |
| 07.04.2005, 07:24:34 |
Владимир САHi, Диченко! Если не трудно, *.ocx файл в котором TreeView с колонками, направь по vlad@tec14.permenergo.ru отправил ... |
| 07.04.2005, 07:26:09 |
Слушай Диченко!!! Не будь таким избирательным... Просто выложи просто сюда на форум... Мы же одной крови, одна семья и т.д. (В смысле лисы) ... |
| 07.04.2005, 07:39:10 |
Ilhom_uzСлушай Диченко!!! Не будь таким избирательным... Просто выложи просто сюда на форум... Мы же одной крови, одна семья и т.д. (В смысле лисы) Я бы с радостью, но это дело весит 230 килобайт,а на вложенные файлы форума ограничение в 70 кб ... |
| 07.04.2005, 07:47:05 |
Выкладывай на foxclub... Я уверен здешние все там бывают... Там можно это выложить... ... |
| 07.04.2005, 07:55:04 |
Выложил для всеобщего использования. Там три компоненты ctTree, ctList и ctGrid с хелпами и 1 примером. Саморазворачивающийся архив DBI.exe (размер 972 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/249171 в течение 21 дня до 10:12 28.04.2005. Enjoy! ... |
| 07.04.2005, 10:24:25 |
Hi, Диченко, SAM-FoxPro! Спасибо за файлы с ctTree! Но! Скопировал я файл ctTree.ocx в системный каталог <C:\WINNT\system32\>, куда всегда складываются *.ocx файлы (работаю под ОС Windows 2000). Произвожу регистрацию: regsvr32.exe ctTree.ocx Выдает сообщение: DllRegisterServer in ctTree.ocx succeeded. Все Ок! А когда в форме пытаюсь создать элемент на базе ActiveX ctTree, выдается сообщение: Ole error code 0x80040154: Класс не зарегистрирован. Может я что-то не до конца заригестрировал? Может надо ручками в реестре покопаться? У кого-то подобное произошло? Раньше *.ocx файлы регистрировал, вроде все нормально происходило. ... |
| 12.04.2005, 12:32:27 |
Так должен быть и файл .lic его тоже бы не мешало скопировать а уж потом регестрить ... |
| 12.04.2005, 12:53:30 |
alexFVТак должен быть и файл .lic его тоже бы не мешало скопировать а уж потом регестрить Точно! Спасибо. Что-то я об нем и не подумал. ... |
| 12.04.2005, 12:59:41 |
SAM-FoxPro, Вышли и мне,пожалуйста компоненты ctTree, ctList, ctGrid. Очень нужно! abcmaster@yandex.ru С Уважением, Елена. ... |
| 18.11.2009, 01:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585863]: |
159ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 467ms |
