Помогите с FoxPro
есть задача-при введении табельного номера выводится человек и инфа по нему.Задачу решил в принципе.Вопрос в том как сделать форму для этого? set device to SCREEN clear @ 10,20 say 'Таб номер ' get tabn read locate for tabn=tn и т.д. Но мне нужно сэто сделать в форме- ввожу табельный нажимаю кнопку и вывод на экран репорта где вся инфа. Какой код для кнопки должен быть?а для строки с номером?:(короче меня уволят:( ... |
| 11.11.2009, 09:49:35 |
Помогите с FoxPro
Это шарада такая? Спокойно и достаточно подробно изложи проблему - и тебе помогут. ... |
| 11.11.2009, 09:56:10 |
Помогите с FoxPro
Molchun_V, Может быть такая форма ... |
| 11.11.2009, 10:16:26 |
Помогите с FoxPro
Для FoxPro 2.* (DOS) что-то вроде того: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.11.2009, 10:32:40 |
Помогите с FoxPro
Какая версия FoxPro ? ... |
| 11.11.2009, 11:13:42 |
Помогите с FoxPro
Похожа на 6-ку. А в чем проблема создать форму? Меню File - New -Form Набросал контролов, вписал в метод Click кнопки нужный код и сиди кури. ... |
| 11.11.2009, 11:16:00 |
Помогите с FoxPro
офф да хер с ним с эти фоксом LUCIAN, а кем работает эта Щука Ольга Антоновна, что ей при такой зарплате ещё и мат. помощь дают? :)) ... |
| 12.11.2009, 11:04:59 |
Помогите с FoxPro
КонецЦикла, ОФФ Дык это ж беларусовские рублики, так что дели на сто для сравнения с российскими ... |
| 12.11.2009, 11:35:46 |
Помогите с FoxPro
После вызова формы из кода, выполнение программы продолжается не ожидая закрытия формы. Смотрел во многих книгах,но ответа так и не нашел,приходилось делать -вызов формы ,а потом из нее уже вызывать еще одну для корректной работы программы. Спасибо. ... |
| 18.11.2009, 07:03:54 |
Помогите с FoxPro
Molchun_V, А форму какую вызываешь? Модальную али нет? См. св-со WindowType ... |
| 18.11.2009, 08:42:10 |
Помогите с FoxPro
Dag, если чесно я непонимаю, что такое модульная или другая, FoxPro v6 у меня. Просто когда создаю форму,потом код пишу для ее объектов,конечно не корректно выражаюсь но все же, вот когда запускаю программу выскакивает сразу форма при запуске ее она начинает работать-и нифига не останавливается не обращает внимания на мою форму. Незнаю понял ты или нет что я сказал,я немогу выразить словами это... ... |
| 18.11.2009, 09:12:18 |
Помогите с FoxPro
Форма может быть вызвана в 2х режимах (смотри св-во WindowType формы) Модальный режим (WindowType = 1 Modal) Форма запускается и пока ее не закроешь, код эту форму вызвавший выполнятся не будет. Переключение на другие формы с модальной невозможны (с нек-рыми исключениями), срочки меню будут неактивны. Режим немодальный (WindowType = 1 Modeless -по умолчанию) - похоже твой случай. Код вызовет форму и отработает до конца. Сделай свою форму модальной и посмотри результат. ... |
| 18.11.2009, 09:37:40 |
Помогите с FoxPro
Или речь об этом Окно FoxPro мелькает на экране и тут же закрывается ... |
| 18.11.2009, 09:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585859]: |
183ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 456ms |
