OleDragDrop
Подскажите, как при обработке переноса объектов в OleDragDrop узнать название источника переносимых объектов? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.11.2009, 15:14:23 |
OleDragDrop
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 18.11.2009, 16:01:48 |
OleDragDrop
PaulWist, У меня содержимое из oleListView1 и oleListView2 нужно перетаскивать в oleListView3 с мульти-селектом. Ни GetData( "VFP Source Object", @laArr ) Ни GetData( "Ole Variant", @laArr ) не прокатывает, почему то ... |
| 18.11.2009, 16:36:02 |
OleDragDrop
Вот код, если из Explore тащить на грид файл или папку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 18.11.2009, 17:18:27 |
OleDragDrop
Может я чего не так понял, но у меня для oleListView при обработке oDataObject.GetFormat( "VFP Source Object" ) выдается ошибка - несовпадение типов. Возможен только лишь вариант oDataObject.GetFormat( 1 ) - txt, но при этом я могу только узнать свойство Text перетаскиваемого объекта. мне нужно из 2х oleListView перетаскивать объекты в третий. и нужно уточнить, из 1го или из 2го прилетел объект ... |
| 18.11.2009, 17:40:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bob+Budy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
197ms |
36ms |
| others: | 37358ms |
| total: | 38523ms |
