Триггер и RUN
Собственно как из триггера запустить внешнюю программу, фоксовскую или вин32 не важно, run ругается в тригере на синтаксис ... |
| 26.11.2009, 07:11:22 |
Триггер и RUN
FoxDW, странная логика - при ругани на синтаксис не искать ошибку в написанном, а сразу искать какой-то другой способ. ... |
| 26.11.2009, 09:45:19 |
Триггер и RUN
проходящий.FoxDW, странная логика - при ругани на синтаксис не искать ошибку в написанном, а сразу искать какой-то другой способ. какая еще ошибка, я же объясняю что команда работает в программе, т.е нет так ни каких ошибок синтаксических, а именно в триггере не хочет ... |
| 26.11.2009, 09:54:12 |
Триггер и RUN
И как это FoxDWнет так ни каких ошибок синтаксических корреллирует с этим FoxDWrun ругается в тригере на синтаксис? В каком месте врём? ... |
| 26.11.2009, 10:19:22 |
Триггер и RUN
Всех приветствую ! 2FoxDW Никогда не вызывал внешние программы из тригеров , но интересно стало , решил проверить . Вот такую функцию повесил на инсерт таблички - Код: plaintext 1. 2. Всё отлично отрабатывается , т.е. при каждой новой записи появляется новое окошко command ! Так что , соглашусь с Проходящим . Ищите ошибки в другом месте , тригер здесь не причём ! ... |
| 26.11.2009, 13:29:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585833]: |
147ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 402ms |
