SELECT и подстановочные значения (что эт за позднее связывание?)
Всем, читающим, доброго ... пишу процедуру: PROCEDRE proc_name LPARAMETERS tbl_name, fld_name, fld_val ** хочу получить записи содержащиеся в таблице tbl_name в поле fld_name со значением fld_val ** пишу: SELECT (fld_name) FROM (tbl_name) WHERE (fld_name)=(fld_val) BROWSE ENDPROC в итоге получаю курсор с одним полем, где все записи содержат "fld_name" но что самое интересное, если написать: SELECT ordrnm FROM (tbl_name) WHERE ordrnm=(fld_val) BROWSE то все замечательно.... ordrnm - имя реально существующего поля таблицы orderer добавленный в DataEnvironment ... вызов TYPE() для tbl_name дает "U" для fld_name дает "C" хотя все параметры передаются из формы, тип там есть listbox (list1) и с кнопочки вызов осуществляется: do progs/proc_name.prg WITH this.parent.list1.rowsource, this.parent.list1.controlsouce, this.parent.list1.value Вопрос? это что ж получается, что таблицу он понимает на раннем связывании а поле на позднем? В каком формате должна быть подстановка имени поля в SELECT чтоб Fox ее правильно разрешал? ... |
| 27.11.2009, 15:11:32 |
В каком формате должна быть подстановка имени поля в SELECT чтоб Fox ее правильно разрешал? SELECT &fld_name FROM (tbl_name) WHERE (fld_name)=(fld_val) ... |
| 27.11.2009, 15:17:42 |
_usa__83_ PROCEDRE proc_name LPARAMETERS tbl_name, fld_name, fld_val ** хочу получить записи содержащиеся в таблице tbl_name в поле fld_name со значением fld_val ** пишу: SELECT (fld_name) FROM (tbl_name) WHERE (fld_name)=(fld_val) BROWSE Вопрос? это что ж получается, что таблицу он понимает на раннем связывании а поле на позднем?О каком таком связывании вруг пошла речь в SQL? В каком стандарте SQL написано хоть что-то о каком-то связывании? Синаксис любого языка надо изучать, а не придумывать. Выражения имени можно использовать там, где ожидается только имя, а не список выражений. В каком формате должна быть подстановка имени поля в SELECT чтоб Fox ее правильно разрешал?Макроподстановка. Код: plaintext ... |
| 27.11.2009, 15:32:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585827]: |
199ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 510ms |
