Почему исчезают записи в таблице
Здравтвуйте! возникла такая проблема. Хочу я добавить записи в таблицу.Ввожу данные в поля формы и нажимаю кнопку Добавить. Выдает сообщение Uniqueness of index 'name' is violated.Закрываю форму,открываю таблицу в browse, а записей в таблице нет!!!Еще была такая ситуация:открываю таблицу в ней видны записи. Потом закрываю таблицу, запускаю форму, с помощью которой заполняю таблицу, в grid записи таблицы не видны.Хочу добавить в таблицу и далее происходит см. выше. Что посоветуете? ... |
| 27.11.2009, 12:05:05 |
Опять появились записи!!! ... |
| 27.11.2009, 12:12:25 |
И опять исчезли!!! ... |
| 27.11.2009, 12:14:47 |
priamm, нет записей или Вы их не видите? ... |
| 27.11.2009, 12:21:21 |
Он же вам пишет черным по белому: Uniqueness of index 'name' is violated Что в вольном переводе означает, что нарушена уникальность индекса Name. Т.е. запись не добавляется по причине того, что индеск по полю name у вас уникальный (PRIMARY, CANDIDATE), а при добавлении записи, уникальность данного индекса будет нарушена. Может вставляете еще одну запись с пустым полем Name? ... |
| 27.11.2009, 12:26:44 |
Извините за глупый вопрос,разобрался в чем дело,сам немного тупанул ... |
| 27.11.2009, 12:50:49 |
Еще вопрос:много ошибок возникает из-за того,что устанавливается record:eof/количство записей Как избавиться от этой проблемы ... |
| 27.11.2009, 13:30:14 |
priammЕще вопрос:много ошибок возникает из-за того,что устанавливается record:eof/количство записей Как избавиться от этой проблемы Не выходить за пределы таблицы. ... |
| 27.11.2009, 13:49:25 |
"Ты суслика видишь? (с) ДМБ :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.11.2009, 19:13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585826]: |
177ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 444ms |
