MD5 и файл
Нужно вычислять MD5 файла для созданий или не создания резервной копии. На форуме нашел только расчет для строки, а как сделать для файла? ... |
| 01.07.2009, 11:05:11 |
MD5 и файл
НовообращенныйНужно вычислять MD5 файла для созданий или не создания резервной копии. На форуме нашел только расчет для строки, а как сделать для файла?А filetostr() не строку дает? ... |
| 01.07.2009, 11:11:19 |
MD5 и файл
Посмотри архив по ссылке: http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=6054540 там внутри есть DLL и как ее использовать для файлов тоже поймешь ... |
| 01.07.2009, 11:11:38 |
MD5 и файл
Спасибо, но уже нашел способ через WinAPI. ... |
| 01.07.2009, 11:18:26 |
MD5 и файл
НовообращенныйСпасибо, но уже нашел способ через WinAPI. Привет, подскажи, пожалуйста, как ты это сделал через WinAPI. ... |
| 04.12.2009, 10:40:55 |
MD5 и файл
Возможно, это то что тебе надо http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~VfpMd5HashFunction ... |
| 07.12.2009, 01:36:04 |
MD5 и файл
Вот файлы DLL и FLL на выбор для использования MD5 ... |
| 07.12.2009, 01:43:38 |
MD5 и файл
А нет ли чего нибудь подобного, но для подсчёта CRC32 (файла, а не строки)? ... |
| 07.12.2009, 08:01:03 |
MD5 и файл
ШестипаловА нет ли чего нибудь подобного, но для подсчёта CRC32 (файла, а не строки)?А файл в строку трудно запихать? Или предполагается работа с большими файлами? ... |
| 07.12.2009, 09:59:40 |
MD5 и файл
Шестипалов, для crc32 есть штатная функция SYS(2007, cExpression, 0, 1) ... |
| 07.12.2009, 10:04:29 |
MD5 и файл
XAndy, проходящий, предполагается работа с большими файлами. ... |
| 07.12.2009, 10:37:53 |
MD5 и файл
ШестипаловXAndy, проходящий, предполагается работа с большими файлами.Насколько большими? ... |
| 07.12.2009, 10:43:08 |
MD5 и файл
проходящий., Десятки мегабайт. ... |
| 07.12.2009, 10:47:01 |
MD5 и файл
Шестипалов, Попробовал ? sys(2007,filetostr("filename"),0,1) до 267MB нормально, 686MB ругнулось на память, десятки мегабайт думаю не вопрос. ... |
| 07.12.2009, 11:26:33 |
MD5 и файл
o_O во блин :-))) Ну и кретин же я :-))) Век живи, век учись. ... |
| 07.12.2009, 12:11:13 |
MD5 и файл
Вот здесь FLL http://www.sweetpotatosoftware.com/spsblog/2009/08/09/MajorVFPEncryptionUpdate.aspx ссылки на скачивание http://www.sweetpotatosoftware.com/spsblog/ct.ashx?id=d15a2956-55ed-4e7d-bfe9-ae7a18754b1b&url=http%3a%2f%2fwww.sweetpotatosoftware.com%2ffiles%2fvfpencryption71.zip http://www.sweetpotatosoftware.com/spsblog/ct.ashx?id=d15a2956-55ed-4e7d-bfe9-ae7a18754b1b&url=http%3a%2f%2fwww.sweetpotatosoftware.com%2ffiles%2fvfpencryption90.zip нужная вам функция Function HASHFILE() Signature: HashFile(cFileName[, nHashType]) Parameters: cFileName - The fullpath and name of an existing file you wish to generate a message digest for nHashType - The type of hash function to generate. There are currently 7 different hash functions supported 1 = SHA1 (a.k.a SHA160) 2 = SHA256 3 = SHA384 4 = SHA512 *Default 5 = MD5 6 = RIPEMD128 7 = RIPEMD160 Return Value: Binary Character Data - the hash for cFileName. ... |
| 07.12.2009, 12:34:50 |
MD5 и файл
В той же ссылке что указана выше есть функция CRCFILE Function CRCFILE() Signature: CRCFile(cFileName[, nCRCType]) Parameters: cFileName - The fullpath and name of an existing file you wish to generate a CRC for nCRCType - The type of CRC to generate. There are currently 2 different CRC types supported 1 = 16-bit 2 = 32-bit Return Value: Numeric Data - the CRC for cFileName. Remarks: The CRC that is returned is unsigned, which means that the returned 16-bit CRC needs to be treated as a 4 Byte numeric value and the 32-bit CRC as a 8 byte numeric value in Visual FoxPro. ... |
| 07.12.2009, 19:30:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585794]: |
183ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 519ms |
