Как правильно перенести формы(отчтеты и т.д.) из одного проекта в другой
Всем доброе утро! Столкнулся с проблемкой (небольшой), но все же. Как правильно использовать,а вернее перенести например форму из одного проекта в другой.Чтобы затем ее изменять. Работаю с VFP 6.0. Я просто тупо скопировал все содержимое папок FORMS,REPORTS и т.д. одного проекта в другой. Затем в новом проекте в его окне напрямую через кнопку ADD включил в него нужные формы. Но не совсем удачно, в некоторых находит, что в методе EMBOSSEDFORM.FORM1.<элемент> что-то, кажется ненужный(я ведь изменял саму базу) индекс отсутствует. Я не могу его вычислить, т.к. в dATA ENVIROMENT его вроде-бы нет. Так как ПРАВИЛЬНО переносить формы в новый проект. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПИСАТЬ ИХ ЗАНОВО! ВЕДЬ ПРАВИЛЬНО! ПОДСКАЖИТЕ! КАК также правильно перенести, например отчеты! ... |
| 06.12.2009, 09:27 |
Весь вопрос в том, что мне нужны как бы голые формы, в которых элементы управления я бы связывал с новой базой данных, но тянутся все индексы, которых здесь нет. Т.е как хотя бы минимизировать все последствия того, что форма из другого проекта, Я уже и в Data Env выкидывал старые данные и вносил базу нового проекта,разумеется мення все необходимые ссылки на новые поля. Подскажите! Вопрос скорее общетеоритеческий. ... |
| 06.12.2009, 09:44 |
Писал Но не совсем удачно, в некоторых находит, что в методе EMBOSSEDFORM.FORM1.<элемент> что-то, кажется ненужный(я ведь изменял саму базу) индекс отсутствует. Надо Но не совсем удачно, в некоторых находит, что в методе EMBOSSEDFORM.FORM1.<элемент> что-то, кажется ненужный(я ведь изменял саму базу) индекс ПРИСУТСВУЕТ. ... |
| 06.12.2009, 09:54 |
1. Вы бы написали дословно (по ангельски) что за сообщение выдает Фокс. 2. Форму (.scx) можно открыть как таблицу и посмотреть интересующий контрол. Заглянуть например в поле Properties. Если захочется внести туда изменения - обязательно сделать резервную копию. ... |
| 06.12.2009, 12:51 |
Hannibass, попробуйте у контролов на форме посмотреть свойства ControlSource и RowSource. Возможно, они привязаны к определённым полям таблиц. ... |
| 06.12.2009, 17:14 |
Не дождался ответов, кинул ПК.Sorry. Пришлось делать все вручную, перелопатить старый проект и сделал, вроде бы работает. Dag, спасибо ты мне подсказывал как сделать такую вещь: Есть две таблицы, ПЛАТЕЖИ и КАТЕГОРИИ_ПЛАТЕЖЕЙ.Нужно написать форму ввода таблицы ПЛАТЕЖИ так, чтобы при вводе поля id_categ (т ПЛАТЕЖИ-тип Integer)пользователь выбирал из ниспадающего списка(где отображены поля столбца note_category табл. КАТЕГОРИИ_ПЛАТЕЖА-тип Сhar). Ты посоветовал: Попоробуй такие установки в Combo BoundTo = .T. BoundColumn = 2 RowSourceType=2 RowSource = "КАТЕГОРИИ_ПЛАТЕЖА.note_category,id_categ" ControlSource=ПЛАТЕЖИ.id_categ Так вот в старом проекте со своими формами это прошло, а в новом все тормозится на этом Combo. Все тоже, правдв я копировал данные в проект так, как указал в начале этой темы. Нужны общие советы, как правильно переносить (копировать) формы в новый проект из старого? ... |
| 06.12.2009, 18:35 |
Dag, И еще вопрос: КАК открыть форму как таблицу? Я обычно открываю в констукторе форм, ты это имел ввиду? ... |
| 06.12.2009, 18:38 |
Hannibass, Форму, как и отчет, библиотеку классов, можно отрыть командой USE и просмотреть с помощью BROWSE. Описание формы хранится в обычном DBF файле, только с расширением .SCX (с МЕМО файлом .SCT). Записи в файле описывают объекты формы. Иногда бывают ситуации, когда форма не открывается в конструкторе и приходится "приводить ее в чувство" вот таким способом. При ошибке загрузки формы всегда указывается порядковый номер записи в этом файле и что системе не понравилось в этом объекте. Обычно приходится вручную править поля PROPERTIES или METHODS. Если Вы переносите файлы в новый проект, то нужно учитывать их взаимосвязи. Так форма не откроется, если не "увидит" файлы таблиц, открываемых в DataEnvironment, необходимые таблицы нужно тоже переносить. Если же файлы открываются не в DE, а в LOAD формы через USE - это облегчает ее "переносимость". Когда Вы начинаете новый проект, нужно планировать, какие готовые объекты можно использовать (или адаптировать) из старых проектов, и что из вновь разрабатываемого кода можно будет использовать в будущих проектах. Такой анализ позволит создать набор классов, из которых можно быстро собрать каркас нового проекта. ... |
| 06.12.2009, 22:19 |
Sea_Cat, спасибо! Внимательно осмыслю то, что ты сообщил.И попрактикуюсь в этом. ... |
| 07.12.2009, 16:54 |
Нужно откыть старый проект, форму из старого проекта и сделать "сохранить КАК" а потом только добавлять в новый проект ... |
| 08.12.2009, 17:26 |
Baykanik СПАС-ибо! Хороший совет, я как-то не подумал. Сохранять лучше наверное в папки нового проекта? Но есть гарантии, что не потянутся шлейфы всех данных, индексов. Хотя я вроде бы удалил все вручную в DE, ControlSource,Rwosource. Но в принципе просто, может и другим новичкам пригодится, а главное подходит и под отчеты и т.д. Буду пробовать в своей работе. ... |
| 09.12.2009, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585790]: |
187ms |
66ms |
| others: | 255ms |
| total: | 570ms |
