Modi structur
Будьте любезны, подскажите. При изменении структуры таблицы поля Tfble Designer в правой части Format, Caption, ... не доступны. ... |
| 10.12.2009, 12:30 |
Modi structur
sss_dddБудьте любезны, подскажите. При изменении структуры таблицы поля Tfble Designer в правой части Format, Caption, ... не доступны.Они доступны только для таблиц, включенных в базу данных. Для свободных таблиц они не работают. ... |
| 10.12.2009, 12:35 |
Modi structur
"проходящий". Спасибо и что нет решения. ... |
| 10.12.2009, 12:41 |
Modi structur
sss_ddd, решение — включить таблицу в состав базы данных. ... |
| 10.12.2009, 14:13 |
Modi structur
решение - срочно уволиться. ... |
| 10.12.2009, 14:28 |
Modi structur
sss_ddd, Включить в базу данных ... |
| 10.12.2009, 15:03 |
Modi structur
Всем спасибо. Но под решением имелось ввиду решение без включения таблицы в БД. Но все равно спасибо. ... |
| 11.12.2009, 07:00 |
Modi structur
sss_ddd, без включения в состав БД не получится. ... |
| 11.12.2009, 09:32 |
Modi structur
А зачем вам Format и Caption? Что за задача? ... |
| 11.12.2009, 10:53 |
Modi structur
Ffffffffffffffff Проблемы нет, задача решена. Но подумал почему не доступен сервис. Может быть статус файла сменить или прав не достаточно, ..... но ничего не помогло. VFP 9.0 Всем спасибо за желание помочь! ... |
| 11.12.2009, 11:14 |
Modi structur
sss_dddFfffffffffffffff Проблемы нет, задача решена. Но подумал почему не доступен сервис. Может быть статус файла сменить или прав не достаточно, ..... но ничего не помогло. VFP 9.0 Всем спасибо за желание помочь! Вы смотрели в справке структуру DBF-таблицы? Т.е. ЧТО хранится внутри файла с расширением DBF? Так вот, там физически нет места для хранения Caption, Format, Default и т.п. Просто не предусмотрено. Структура табличного файла (.dbc, .dbf, .frx, .lbx, .mnx, .pjx, .scx, .vcx) Значит, эти реквизиты должны хранится где-то вне собственно файла DBF. Если таблицы включены в состав контейнера базы данных (DBC), то именно в нем они и будут храниться (кстати, почему не используете контейнер базы данных?). Это внешний (по отношению к DBF) файл. Просто организована взаимно однозначная связь между полями DBF-таблиц и записями контейнера базы данных. Но можно организовать "закат солнца вручную". Т.е. самостоятельно создать еще одну DBF-таблицу в которой и хранить все эти реквизиты. Соответственно, вручную же и организовывать взаимосвязь между записями этой таблицы и полями файлов DBF. По научному, это дополнительная таблица называется "метаданные". Данные о данных. Точнее, о структуре данных. ... |
| 11.12.2009, 11:47 |
Modi structur
"ВладимирМ" Спасибо за ответ, проблемы как таковой нет, просто иногда приходится оперативно менять структуру какой-нибудь независимой таблицы и я обратил внимание, на недоступность некоторых параметров. Еще раз всем спасибо. PS: Еще обратил внимание Все кто действительно обладает знаниями асегда деликатны и терпеливы. Хамство не есть признак квалификации. Всем желаю здравия. ... |
| 11.12.2009, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585775]: |
184ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 501ms |
