Как рассчитать значение по условию
Вот смотрите, имеется таблица, в ней есть поля FIO, DET, NACH, PD Как мне рассчитать PD, при условии Если Nach>250000, nach-250000-(det*70000)*0.12, но если nach>1500000, то nac-(det*70000)*0.12 Подскажите ПЛЗ ... |
| 18.12.2009, 12:55 |
Владимир20Вот смотрите, имеется таблица, в ней есть поля FIO, DET, NACH, PD Как мне рассчитать PD, при условии Если Nach>250000, nach-250000-(det*70000)*0.12, но если nach>1500000, то nac-(det*70000)*0.12 Подскажите ПЛЗ Рассчёт нужен для каждого значения FIO! ... |
| 18.12.2009, 12:56 |
нарисуй таблицу со значениями и нарисуй результат, какой хочешь ... |
| 18.12.2009, 13:11 |
Владимир20Вот смотрите, имеется таблица, в ней есть поля FIO, DET, NACH, PD Как мне рассчитать PD, при условии Если Nach>250000, nach-250000-(det*70000)*0.12, но если nach>1500000, то nac-(det*70000)*0.12 Подскажите ПЛЗ Код: plaintext 1. Обрати внимание, что при nach=1500000 сработает первое условие. ... |
| 18.12.2009, 13:17 |
ШестипаловВладимир20Вот смотрите, имеется таблица, в ней есть поля FIO, DET, NACH, PD Как мне рассчитать PD, при условии Если Nach>250000, nach-250000-(det*70000)*0.12, но если nach>1500000, то nac-(det*70000)*0.12 Подскажите ПЛЗ Код: plaintext 1. Обрати внимание, что при nach=1500000 сработает первое условие. Ага хорошо, вот только вместо FOR BETWEEN(Nach,250000,1500000) я вставил for nach>250000 ... |
| 18.12.2009, 13:40 |
А как удалить все значения в нужном столбце (Очистить столбец)? ... |
| 18.12.2009, 13:53 |
Владимир20Ага хорошо, вот только вместо FOR BETWEEN(Nach,250000,1500000) я вставил for nach>250000 Тогда корректность результата у тебя будет зависеть от порядка подачи команд. Т.е. такой код: Код: plaintext 1. даст неверный результат. ... |
| 18.12.2009, 13:54 |
ШестипаловВладимир20Вот смотрите, имеется таблица, в ней есть поля FIO, DET, NACH, PD Как мне рассчитать PD, при условии Если Nach>250000, nach-250000-(det*70000)*0.12, но если nach>1500000, то nac-(det*70000)*0.12 Подскажите ПЛЗ Код: plaintext 1. Обрати внимание, что при nach=1500000 сработает первое условие. Дело в том, что у меня выполнялось только по 2 условию! 1 условие не выполнялось ... |
| 18.12.2009, 14:03 |
Владимир20А как удалить все значения в нужном столбце (Очистить столбец)? Надо присвоить пустое значение. Код: plaintext или Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.12.2009, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585755]: |
178ms |
65ms |
| others: | 199ms |
| total: | 504ms |
