FOXPRO2.5 и Windows 7 x 32
Добрый день. Возможно. кто-нибудь сталкивался. Есть ntfs-раздел, на котором лежит некий набор файлов. Под Win XP foxpro2.5. программа отлично работает, видит все файлы и ни на что не жалуется. При запуске под Win7 той же программы с теми же файлами возникает ошибка "файл такой-то не найден", с указанием полного пути к нему (без расширения). Заходим " в отладку" по suspend, даем dir - есть такой файл. Делаем use с полным имененем (путь и расширение) - нет такого файла. Можно ли побороть или придется делать fat16/fat32 раздел для работы с программой в Win 7 ? ... |
| 04.12.2009, 12:49 |
Забыл добавить. также установлен NW Client for Vista 2 ... |
| 04.12.2009, 12:53 |
Попробуйте запустить прграмму от имени Администратора или указать в свойствах файла совместимость с XP ... |
| 04.12.2009, 13:27 |
VictorSK, не помогает ... |
| 04.12.2009, 14:02 |
Вы, наверное, в корневую папку что-нибудь пытаетесь писать. Например, временные файлы. ... |
| 04.12.2009, 14:15 |
Алексей (Витебск)или придется делать fat16/fat32 раздел для работы с программой в Win 7 ? Нормально работает под Win7 (на ntfs, естественно) и fpd26, и vfp9.2 В крайнем случае, там есть режим совместимости с XP - пробуйте ... |
| 04.12.2009, 14:57 |
Я работаю под Администратором.... По команде dir *.dbf вижу список файлов, могу открыть все по use, кроме этого.... ... |
| 04.12.2009, 15:00 |
Посморита права на эту папку, NTFS сохраняет их даже при переустановки системы. Да еще Vista b Windows 7 не дружат с Дос. ... |
| 04.12.2009, 15:18 |
> Автор: Алексей (Витебск) > По команде dir *.dbf вижу список файлов, > могу открыть все по use, кроме этого.... может там что-то типа hard-link'a? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2009, 15:19 |
Игорь Горбонос, нет, линков не было.... Удалил всю папку заново скопировал Пока работает. Но уже такое было, так что жду, когда через некоторое время работать перестанет. Тогда буду дальше спрашивать и искать :) Спасибо всем ... |
| 04.12.2009, 16:58 |
Алексей (Витебск), Опять :( ... |
| 04.12.2009, 18:01 |
> Автор: Алексей (Витебск) > Опять :( Может файл кто-то протит? возьми FileMon и прологируй обращения к файлу. Посмотри на структуру самого файла, на соответствие дбф Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2009, 18:13 |
Игорь Горбонос, что значит "портит" ? Если перегрузиться в XP, то все ОК. Сегодня сделал отдельный fat32 раздел. на него все перенес, но, блин, проблема осталась.... O_O У меня даже догадок нету, в какую сторону копать... Если через VFP работать с файлом или какими-то сторонними просмотрщиками - все ОК. Он на месте и рабочий. При попытке открыть в FOX 2.5 командой USE - нету файла... :( ... |
| 07.12.2009, 11:19 |
Алексей (Витебск), авторЕсли через VFP работать с файлом или какими-то сторонними просмотрщиками - все ОК. Он на месте и рабочий. При попытке открыть в FOX 2.5 командой USE - нету файла... :( Думается мне, что все проблемы из-за несовпадения форматов файла foxuser для FPD и VFP. Вам надо настроить Вашу систему так, чтобы каждая из этих программ использовала свой foxuser. ... |
| 07.12.2009, 11:26 |
Шестипалов, так и есть. Для очистки совести почистил все foxuser. FPD свой создает при запуске. ... |
| 07.12.2009, 12:25 |
Под Win 7 файл удалил, скопировал заново. Пока опять работает.... ... |
| 07.12.2009, 12:30 |
Оказалось, что не нравится атрибут r/o (read-only) на файле .... Причину-то я нашел, но это все равно не объясняет, почему с тем же признаком (r/o) работает в Xp, и не хочет файл открывать в win 7 ... |
| 07.12.2009, 13:06 |
Алексей (Витебск), причем рядом стоит еще один компьютер с Win7 Ultimate... Там все работает... :( ... |
| 07.12.2009, 13:17 |
Алексей (Витебск), Win7 Ultimate отличается от прочих поддержкой прог для более ранних версий окон, видимо собака зарыта где-то здесь. ... |
| 07.12.2009, 19:51 |
Местами администратор, так вроде пробовал в режиме совместимости запустить... ничего не менялось... ... |
| 21.12.2009, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585729]: |
172ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 470ms |
