FoxPro постоянно "съедает" файл foxuser.fpt
В MS Visual FoxPro 8.0 регулярно (~ раз в неделю) исчезает файл foxuser.fpt и файл с БД. С этим можно что-нибудь сделать? ... |
| 02.12.2009, 07:52 |
tigra32В MS Visual FoxPro 8.0 регулярно (~ раз в неделю) исчезает файл foxuser.fpt и файл с БД. С этим можно что-нибудь сделать? Примерно следующее: 1. Ограничить права на удаление файлов в папке, где лежит искомый файл, у всех пользователей компьютера, кроме администратора... 2. Проверить, нет ли где-то в программах удаления данного файла 3. Не запускается ли очистка по расписанию, которая удаляет данный файл... В общем, Фокс тут не виноват. Виноваты другие, внешние по отношению к нему, причины... ... |
| 02.12.2009, 08:55 |
авторПримерно следующее: 1. Ограничить права на удаление файлов в папке, где лежит искомый файл, у всех пользователей компьютера, кроме администратора... 2. Проверить, нет ли где-то в программах удаления данного файла 3. Не запускается ли очистка по расписанию, которая удаляет данный файл... В общем, Фокс тут не виноват. Виноваты другие, внешние по отношению к нему, причины... 1. На компьютере я единственный пользователь. Файл лежит в "Programm Files/Microsoft Visual FoxPro 8". 2. В моих проектах никакого удаления этого файла нет. 3. Никакой очистки нет. Уточняю ситуацию: В предыдущий день Фокс нормально работает. На следующий день с утра при открытии фокса выдается сообщение об отсутствии файла "foxuser.fpt" (или иногда файла БД "dz.dbc") и проекты в фоксе не открываются. У меня есть резервные копии этих файлов, но это же не выход. Я не понимаю, по какой причине и в какой ситуации FoxPro "съедает" файлы и почему только *.fpt и *.dbc, а foxuser.dbf, dz.dct и dz.dcx не трогает. ... |
| 03.12.2009, 12:10 |
tigra32, в настройках антивируса, надеюсь, такие расширения включены в исключения из обработки? ... |
| 03.12.2009, 12:14 |
tigra32, Фокс тут точно не причем. Бывает, при запуске разных версий Фокса выдается запрос на его перезапись (в соответствии с версией запущенной программы), но в этом случае создается просто пустой файл. При запуске Фокса в другой рабочей папке - не через ярлык, а по клику на ассоциированном с ним файле - в этой папке создается новый Foxuser.dbf (если там нет файла CONFIG.FPW со строкой RESOURCE=OFF ) Но файл ресурсов в "родной" папке Фокса в этом случае никак не затрагивается. Поищите пропавшие файлы в корзине - время удаления может натолкнут на мысль, как он был удален, либо в "карантине" антивируса. ... |
| 03.12.2009, 16:43 |
Sea_CatФокс тут точно не причем. кстати помню лет 10 тому назад было такое.. мучался с формами.. пропадали даже во время работы с формой - нажимаешь на "сохранить" а там красное окно - этого файла как не бывало.. приходилось на "сохранить" нажимать ежеминутно и копии делать этих пар файлов.. неужели(нортон вроде) антивирус был? тогда почему не пропадали "запасные" .фпт? ... |
| 02.01.2010, 20:34 |
olllo, При пропадании записываемых форм механика очень простая. В момент записи файл формы открывается эксклюзивно, очищается и перезаписывается. В какой-то момент в этот процесс вмешивается антивирус, открывая этот файл для проверки сигнатур. Проверка занимает миллисекунды, но на это время файл становится READONLY. Естественно, Фокс не ожидает такого поведения от эксклюзивно открытого файла и полагает, что произошла неисправимая ошибка при записи на диск. И - прощай готовая форма ! Поэтому, нужно прописывать в исключениях для антивируса ВСЕ типы файлов, с которыми работает Фокс. Иначе антивирус способен нанести больший ущерб, чем то, с чем он борется. ... |
| 03.01.2010, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585717]: |
187ms |
28ms |
| others: | 237ms |
| total: | 494ms |
