Как передать параметр ?
local loExcel, lcMacros Привет всем и с Новим Годом ! был на форуме такой пример : text to lcMacros noshow pretext 3 Sub tt() MsgBox ("cfff") End Sub endtext strtofile(lcMacros, "c:\new.bas") loExcel = CREATEOBJECT("Excel.Application") with loExcel .visible = .t. .Workbooks.Add() .ActiveWorkBook.VBProject.VBComponents.import ("c:\new.bas") .run("tt") endwith return ********************** а как мне передать значение в Sub ? - если к примеру Sub tt(my_parameter) - то как запустить Run ? ... |
| 04.01.2010, 17:43 |
А почему бы не формировать текст макроса сразу в процедуре фокса вместе с параметром, а затем запускать его на исполнение ? Возможно вместо CreateObject придется использовать команду NewObject. ... |
| 05.01.2010, 07:35 |
Извиняюсь, конечно же не NEWOBJECT, а GETOBJECT Некоторые серверные приложения каждый раз, когда вы выдаете GETOBJECT( ) запускают дополнительный экземпляр приложения, используя дополнительную память. Если приложение уже запущено, вы можете предотвратить старт дополнительного экземлпяра приложения, опустив FileName и включив ClassName, как показно в примере ниже: oleApp = GETOBJECT(, "Excel.Application") ... |
| 05.01.2010, 07:55 |
dima-k5l .run("tt") ********************** а как мне передать значение в Sub ? - если к примеру Sub tt(my_parameter) - то как запустить Run ? По идее, через запятую в методе Run можно передать до 30 параметров - т.е. где-то так: .run("tt", param1) ... |
| 05.01.2010, 13:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.01.2010, 13:32 |
> Автор: прошелмимо Забыл добавить, что перед выполнением кода нужно в екселе меню "Сервис" пункт "Макрос" пункт "Безопасность" на закладке "Надежные издатели" поставить птицу "Доверять доступ к Visual Basic Project" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2010, 13:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=mastakilla&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
43ms |
| others: | 452ms |
| total: | 592ms |
