Как открыть скрытую таблицу с аттрибутом Hidden?
В целях безопасности решил установить на все файлы проекта аттрибуту Hidden. Запускаю екзешник на все ругается. ... |
| 24.12.2009, 06:56 |
Глупый юзер робко прячет Базы, Атрибут им ставит hidden, По наивности надеясь, Что никто их не заметит. Только злобный supervisor Лезет смело и свободно В директории чужие: Скоро! Скоро грянет Буря .... извините: Афигеть ты забезопасил. ... |
| 24.12.2009, 09:16 |
прошелмимо Скоро! Скоро грянет Буря .... А где Буря-то? Раз все молчать, значит скрытую таблицу невозможно открыть? ... |
| 28.12.2009, 11:48 |
ну как еврей еврею: Kulakov Oleg А где Буря-то? а где безопасность? ... |
| 28.12.2009, 12:23 |
прошелмимону как еврей еврею: а где безопасность? В данном случае безопасность в том, что пользователь не будет знать с какими файлами он работает и где они находятся. Он даже не знает что такое скрытый файл. ... |
| 29.12.2009, 13:42 |
извините, но даже идиот, у которого есть такая установка в свойсвах проводника "порвет" Вашу суперзащиты в клочья. коллега, прекратите страдания бредовыми идеями. ... |
| 29.12.2009, 15:43 |
Блин, а в начале даже и не догнал, сидел и вспоминал, а где же это у фокса в интерфейсе можно такие свойства "специальные" задать? :) Так это оказывается в системе галочку поставил :) ... |
| 29.12.2009, 17:10 |
Хотя б скажите, это возможно или нет. ... |
| 05.01.2010, 12:57 |
Kulakov OlegХотя б скажите, это возможно или нет. В смысле, как установить атрибут "скрытый" ? run attrib +h MyDbf.dbf Тем не менее, открывается по USE без проблем. ... |
| 05.01.2010, 13:27 |
reware, Спасибо, с таблицами разобрался. А как быть с файламы *.mpx? Их можно сделать скрытыми? ... |
| 06.01.2010, 12:31 |
Kulakov Olegreware, Спасибо, с таблицами разобрался. А как быть с файламы *.mpx? Их можно сделать скрытыми? Да, соберите из вашего проекта exe и включите в него все ваши меню и программы. ... |
| 06.01.2010, 13:30 |
Kulakov Olegreware, Спасибо, с таблицами разобрался. А как быть с файламы *.mpx? Их можно сделать скрытыми? Маразм крепчает (очевидно, с январём). ... |
| 06.01.2010, 13:56 |
Анатолий Широков Да, соберите из вашего проекта exe и включите в него все ваши меню и программы. У меня меню на форме, форма модальная. Файлы *.mpx храню в отдельной папке MNU. Если их можно было собрать в exe было б здорово. ... |
| 06.01.2010, 14:52 |
Kulakov OlegАнатолий Широков Да, соберите из вашего проекта exe и включите в него все ваши меню и программы. У меня меню на форме, форма модальная. Файлы *.mpx храню в отдельной папке MNU. Если их можно было собрать в exe было б здорово. В каком виде Вы поставляете свое приложение клиенту? В виде "россыпи" файлов или в виде одного EXE-файла с Run-time библиотеками? Почему Вы решили, что mpx не включен в EXE-файл? Кстати, в Вашей фразе "Запускаю екзешник на все ругается" - о каком "екзешнике" идет речь? О том, который Вы собрали или о чем-то другом? На всякий случай: EXE-файл создается через проект. Т.е. создается файл проекта (Project) в него добавляется главный (стартовый) файл и нажимается кнопка BUILD. В появившемся окне выбирается пункт "Win32 executible" и нажимается "Ok". Далее FoxPro сам затянет все файлы, на которые есть ЯВНЫЕ ссылки в коде. Разумеется, кроме вызовов через макроподстановки. Такие файлы надо будет вручную добавить в файл проекта и заново создать EXE-файл. ... |
| 06.01.2010, 16:50 |
ВладимирМ В каком виде Вы поставляете свое приложение клиенту? В виде "россыпи" файлов или в виде одного EXE-файла с Run-time библиотеками? Клиенту поставляю EXE-файл с несколькими таблицами, файлы проекта *.DBC,*.DCT,*.DCX и файлы меню *.MPX. О том, что файлы меню можно включить в EXE-ник не знал и до сих пор не знаю, как? Почему Вы решили, что mpx не включен в EXE-файл? Они у меня в каталоге MNU я сделал их скрытыми и при обращение на меню приложения открывается окно для нахождение файлов меню. Я так понял, приложение их не находить если они скрытые. ... |
| 07.01.2010, 12:22 |
Kulakov OlegВладимирМ В каком виде Вы поставляете свое приложение клиенту? В виде "россыпи" файлов или в виде одного EXE-файла с Run-time библиотеками? Клиенту поставляю EXE-файл с несколькими таблицами, файлы проекта *.DBC,*.DCT,*.DCX и файлы меню *.MPX. О том, что файлы меню можно включить в EXE-ник не знал и до сих пор не знаю, как? Да также, как и все остальные файлы. Открываете файл проекта (PJX) переходите на закладку Other и добавляете файл МАКЕТА меню (.MNX) в проект в ветку Menus. Если имя файла меню после генерации (.MPR) такое же, что и имя файла макета меню (.MNX), то ничего больше делать не надо. Если же у Вас имя файл меню (.MPR) отличается от имени файла макета меню (.MNX), то тогда надо добавить файл меню (.MPR) на закладке Code в ветку Programs Для справки: При генерации меню через построитель меню создается файл макета меню. Это файлы с расширением MNX и MNT. Физически - это обычная DBF-таблица с измененным расширением. MNX - это DBF, а MNT - это FPT (memo-поля) После того, как выбран пункт меню Generate на основе макета меню создается итоговое меню в виде файла с расширением MPR. Физически - это обычный текстовый (программный) файл. Полный аналог файлов с расширением PRG. Как следствие, прежде чем его исполнять он должен быть откомпилирован. Вот откомпилированный файл меню и получает расширение MPX. Но, естественно, в файл проекта добавляются не откомпилированные файлы, а исходники. Т.е. не FXP, а PRG. Применительно к меню, не MPX, а MPR. Однако, поскольку для меню, есть еще "исходник исходника", т.е. макет меню, то вполне достаточно добавить этот самый макет. Т.е. файл MNX. ... |
| 07.01.2010, 17:33 |
Kulakov OlegОни у меня в каталоге MNU я сделал их скрытыми и при обращение на меню приложения открывается окно для нахождение файлов меню. Я так понял, приложение их не находить если они скрытые. В общем и целом, вы скрываете это все дело не столько от "злобного юзера/хакера", сколько для собственного успокоения. Пустое это. ... |
| 07.01.2010, 22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585711]: |
156ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 465ms |
