Печать в FoxPro 2.6
Добрый день! Прошу помощи зала в решении проблемы. На компе установлена Win XP, к порту LPT1 подключен принтер Epson FX-2190, используемый по умолчанию. Из FoxPro 2.6 пытался распечатать dbf-файл командами set devi to print и list to print. На экран данные выводятся, а принтер молчит. Очевидно, какие-то проблемы с печатью в DOS. Пытался распечатать обычный текстовый файл из оболочки Norton Commander командой copy <файл> prn. Пишет: скопировано файлов 1, но печать не происходит. Из Notepad'a печатает нормально. Есть ещё одна старая программа, которая не предусматривает вывод данных файл, а только на принтер. Как заставить винду печатать из DOS? ... |
| 30.12.2009, 11:36 |
Печать в FoxPro 2.6
Если я не ошибаюсь, то нужна еще настройка Код: plaintext 1. 2. SET DEVICE пошлет на принтер только то, что выводится командами @..SAY, а SET PRINTER все остальное. Приведите пример кода, которым Вы посылаете файл на принтер из FoxPro. ... |
| 30.12.2009, 12:27 |
Печать в FoxPro 2.6
В интерактивном режиме набрал последовательно команды use file1 set printer on set devi to print list Результат таков, что данные выводятся на экран, а не на принтер ... |
| 30.12.2009, 12:58 |
Печать в FoxPro 2.6
Вы HELP по используемым командам читать не пробовали? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.12.2009, 14:05 |
Печать в FoxPro 2.6
Именно так я и начал. Эффект был тот же. Проблема, видимо, в том, что печать из DOS приложений не работает. Надо винду настроить, а как - не знаю ... |
| 30.12.2009, 15:09 |
Печать в FoxPro 2.6
svg_dnepr, Если проблема не решена! <Пуск> - <Принтеры и факсы> - Принтер Epson FX-2190 установлен? Выбран по умолчанию? Если да, правая кнопка мыши на выбранном принтере - <Свойства> - <Дополнительно> Выбрать - (Печатать прямо на принтер) В командном окне фокспро набрать последовательно команды и после каждой Нажать Enter. set print on set devi to print eject @ 1,1 say 'ПРОВЕРКА' @ 2,1 say 'ПЕЧАТИ' @ 3,1 say 'ПРИНТЕРА' set devi to screen set print off Если не напечатает текст ПРОВЕРКА ПЕЧАТИ ПРИНТЕРА, причина в другом. ... |
| 11.01.2010, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585706]: |
146ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 401ms |
