Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VFP 9 и Microsoft SQL 2000
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36404613
HARDUS
Приветствую вас знатоки программирования.У меня такой вопрос,я пишу приложения в VFP. А здесь мне понадобилось написать клиентское приложение.С преобразованием базы в базу для SQL SERVER 200 разобрался -файл базы есть. Как дальше поступить чтобы как можно проще было соединиться с сервером из приложения и пользоваться базой.Какие использовать компоненты и т.д Заранее спасибо
    #36404639
прошелмимо
дам фрейм
взад прошу совместной работы над проектом
+ права пополам
если интересно, то без флуда.
    #36404651
HARDUS
извините но моих знаний пока не хватит
    #36404806
Фотография AmKad
    #36405388
прошелмимо
даю пример и БД для 2005 сервера,
надеюсь что что-то будет полезным
пример построения КС приложения VFP9+MsSql2005
на пальцах показано взаимодействи с сервером
посредством классов курсор-адаптеров
это не фрейм, КАДы тупо пронаследованы и прорисованы руками,
тупо показано каким образом получать данные посредством
заготовленных классов,
каким образом создавать объекты,
показаны некий прием построения БД,
контроля целостности данных и обработки различных ситуаций,
приведен пример построение аудита.
в случае если топикпастер примет решение использования
фокспро в качестве среды для разработки клиента,
ему необходимо обратить внимание именно на курсор-адаптер и
приемы работы с ним, так как этот класс позволяет сократить трудозатраты
на разработку.
    #36405390
прошелмимо
бекап БД к примеру
    #36405391
прошелмимо
    #36405392
прошелмимо
    #36408847
Фотография Aleksey-K
HARDUSПриветствую вас знатоки программирования.У меня такой вопрос,я пишу приложения в VFP. А здесь мне понадобилось написать клиентское приложение.С преобразованием базы в базу для SQL SERVER 200 разобрался -файл базы есть. Как дальше поступить чтобы как можно проще было соединиться с сервером из приложения и пользоваться базой.Какие использовать компоненты и т.д Заранее спасибо
Посмотри тут: http://vfox.kristall.ru/sql.html
Может что и пригодится.
С уважением, Алексей
