Сколько записей в окне BROWSE
Здравствуйте, коллеги! Суть вопроса в следующем. Есть две таблицы, связанные между собой по RELATION. Соответственно, когда в окне BROWSE мы бегаем по родительской таблице, в другом окне BROWSE мы видим только те записи подчиненной таблицы, которые соответствуют родительской записе. Как эффективно узнать их кол-во? Как эффективно скопировать эти записи (например в курсор)? ... |
| 14.01.2010, 11:58 |
SoftParanoik, Reccount() select ... into cursor не пробовали? ... |
| 14.01.2010, 12:01 |
Пробовал. Это не то! Reccount() выдает общее кол-во записей в таблице, а не в окне браузера. Select конечно можно использовать, всякий раз задавая ему условие отбора, но как я понимаю он будет всякий раз перебирать всю таблицу. Как-то это все громоздко. ... |
| 14.01.2010, 12:07 |
SoftParanoik, Код: plaintext ... |
| 14.01.2010, 12:24 |
ШестипаловSoftParanoik, Код: plaintext Согласен! Примерно так я и пытаюсь решить проблему! ОДНАКО! Это я для примера привел две таблицы. На самом деле их гораздо больше и связаны они между собой в довольно таки сложной иерархии. Сдвинувшись по самой верхней в иерархии таблице, мы автоматически обновим содержание всех нижестоящих дочерних BROWSE. Если для каждой таблицы запускать Select - результат уже не такой впечатляющий по быстродействию! ... |
| 14.01.2010, 12:47 |
SoftParanoik, А вы проверьте. Вдруг быстродействие вас устроит? Тем более, что авторКак эффективно скопировать эти записи (например в курсор)? быстрее, чем селектом, вы всё равно не сделаете. ... |
| 14.01.2010, 15:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=darvin117&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
183ms |
48ms |
| others: | 739ms |
| total: | 1049ms |
