Бинарный файл из DBF
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как данные из dbf-таблицы слить в бинарный файл. Команда use таблица COPY TO с:\файл TYPE SDF проблему не решает. ... |
| 14.01.2010, 16:57 |
vellyЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста как данные из dbf-таблицы слить в бинарный файл.И чем он отличается от dbf? Dbf вроде бы и есть бинарный. Команда use таблица COPY TO с:\файл TYPE SDF проблему не решает.Разумеется. С каких это пор SDF превратился из текстового в бинарный? ... |
| 14.01.2010, 17:02 |
файл прилагаю ... |
| 14.01.2010, 17:17 |
velly, и что? Пустой дбф с измененным расширением. В нем нет информации. Что с ним делать? ... |
| 14.01.2010, 17:19 |
программа была написана в версии ниже 8 и раньше существовал в ней такой код ifail='DA0405'+porc+'.'+simkv && итоговый файл sfail='da_'+porc+'_'+simkv+'.prm' &&входной файл create &ifail from STR_DA use &ifail append from &sfail sdf сейчас при запуске в 8 версии выдает ошибку, что нельзя открыть файл. Я сначала скинула данные из входного файла в STR_DA, а теперь нужно эти записи скинуть в итоговый файл. Вот такой итоговый файл должен быть, прилагаю с данными. ... |
| 14.01.2010, 17:24 |
vellysfail='da_'+porc+'_'+simkv+'.prm' &&входной файл А теперь сравните с именем приложенного файла: DA040513.4 ... |
| 14.01.2010, 17:28 |
приложенный файл должен быть выходым! а параметры передаются правильно. ... |
| 14.01.2010, 17:32 |
vellyприложенный файл должен быть выходым! а параметры передаются правильно.Прелестно. А входной файл я сам должен изобрести? Кстати, на какую строку и как конкретно (буквально, не в переводе или вольной интерпретации) выглядит сообщение об ошибке? ... |
| 14.01.2010, 17:38 |
на строке create &ifail from STR_DA пишет сообщение STRUCTURE IS INVALID входной файл ... |
| 14.01.2010, 17:43 |
vellyна строке create &ifail from STR_DA пишет сообщение STRUCTURE IS INVALID 1. Ну и где этот самый STR_DA? 2. С каких пор "STRUCTURE IS INVALID" стало переводится как "нельзя открыть файл"? 3. Почему имея вполне однозначное сообщение об ошибке не ищется причина этого сообщения и все сваливается на "COPY TO с:\файл TYPE SDF проблему не решает." Какая цепочка логических рассуждений привела в такому выводу? ... |
| 14.01.2010, 17:51 |
velly, STR_DA.DBF должен иметь вполне определенную структуру, чтобы FROM его можно было что-то создасть... Создайте его с помощью команды COPY STRUCTURE EXTENDED из "входного" файла (того же DA040513.4 хотя бы) и положите в каталог, видимый из программы (например в стартовый) ... |
| 14.01.2010, 18:05 |
... прошу прощения, неточно выразился (словотворчество - не мой конек). Для COPY STRU... используйте любую из уже существующих итоговых таблиц ... |
| 14.01.2010, 18:16 |
GermanGM, спасибо огромное. COPY STRUCTURE EXTENDED - помогло ... |
| 15.01.2010, 13:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=chack&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
175ms |
65ms |
| others: | 711ms |
| total: | 1017ms |
