FOXPRO и SQL2008
Можно ли создать прилинкованный сервер для чтения dbf файлов. Используется SQL2008 64бит. VFPOLEDB не устанавливается,а при подключении прилинкованного сервера через MSDASQL (ODBC) выдается ошибка 7303 "Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "msdasql" for linked server "fox1". (.Net SqlClient Data Provider)", "fox1"-cозданный сервер. Может есть какой-нибудь еще способ для создания распределенного запроса с участием DBF файлов. (Проблема именно с SQL2008 64 bit, на 2000 и 2005 все работает нормально) ... |
| 22.01.2010, 11:18 |
FOXPRO и SQL2008
> Автор: martlab > Проблема именно с SQL2008 64 bit, на 2000 и 2005 все работает нормально) А может проблема именно в 64 bit? Найди драйвер но обязательно 64-х битный и попробуй Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2010, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585663]: |
173ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 459ms |
