класс типа комбобох
У меня такая проблема, имеется класс(похожий на комбо бох) состоит из textbox, listbox и кнопки, в нем осуществляется поиск по первым значениям. Суть проблемы в том, что мне нужно осуществить добавление данных в таблицу непосредственно через этот класс, с условием что если такая запись в таблице отсутствует. ... |
| 25.01.2010, 14:37 |
класс типа комбобох
> Автор: curys А в чем проблема? Или сразу бери из курсора класса данные, или доделай в классе свойство, возвращающее выбор пользователя, или доделай класс, для передачи в него (имени) курсора и по выбору пользователя, производи нужные действия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2010, 14:43 |
класс типа комбобох
curys, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.01.2010, 14:44 |
класс типа комбобох
Игорь Горбонос, Дело в том что я ввожу в класс искомый элемент(в моем случае город), если он отсутствует в базе его нужно туда добавить. ... |
| 25.01.2010, 14:48 |
класс типа комбобох
Вот посмотрите: форма с этим классом. Как добавить город через вот этот класс. Не могу догодаться и класс этот не мой нашел на форуме. ... |
| 25.01.2010, 15:08 |
класс типа комбобох
> Автор: curys > Вот посмотрите: форма с этим классом. > Как добавить город через вот этот класс. > Не могу догодаться и класс этот не мой нашел на форуме. Ты хочешь добавить новый город в базу городов? Я правильно понял? Если да, то в зависимости от ситуации можно сделать, в порядке уменьшения вероятности выбора к реализации: отдельную форму для управления этим справочником городов; добавить кнопку с плюсом, по нажатии на которую можно будет вводить названия и оно запишется в таблицу справочника; при вводе чего-то не содержащегося в справочнике, просто добавлять это в таблицу. Сейчас в методе Valid объекта txt происходит проверка набранного текста на соответствие данным справочника, и если совпадения нет не дает дальше работать, что правильно . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2010, 15:46 |
класс типа комбобох
Игорь Горбонос, вот этот вариант более похож >>>при вводе чего-то не содержащегося в справочнике, просто добавлять это в таблицу. Но при этом введенное значение должно остатся в этом поле. ... |
| 25.01.2010, 15:57 |
класс типа комбобох
curys Но при этом введенное значение должно остатся в этом поле. Это не всегда однозначно. Результатом этого например яв-ся "дублирование" сущностей, например "Врач хирург" и "Врач-хирург" ... |
| 25.01.2010, 16:03 |
класс типа комбобох
AmKadcurys Но при этом введенное значение должно остатся в этом поле. Это не всегда однозначно. Результатом этого например яв-ся "дублирование" сущностей, например "Врач хирург" и "Врач-хирург" мне это не важно, мне просто нужно осуществить это добавление, ток не знаю как, я в этом новечок ... |
| 25.01.2010, 16:08 |
класс типа комбобох
ВладимирМ, Это я читал уже, еще вчера. Не фига не получается((( ... |
| 25.01.2010, 17:19 |
класс типа комбобох
Помоги или разьясните плиз! ... |
| 25.01.2010, 18:13 |
класс типа комбобох
См. метод Valid текстбокса ... |
| 25.01.2010, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585658]: |
173ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 498ms |
