Re: Loexcel.Sheets(1).HPageBreaks(7).Location = .Range("A29")
необходимо чтобы по двойному клику по строке в Гриде вызывалась процедура (в частном случае - модальная форма ввода/редактирования). При этом сам Грид формируется динамически - в связи с чем я не могу для TextBox добавить в событие DblClick - свой вызов... Если какой-нибудь способ (ну типа THISFORM.Grid1.SetAll) чтоб реализовать задачу P.S. Думаю что это точно можно сделать в RunTime - вопрос только каким образом? ... |
| 27.01.2010, 08:37 |
Aklgнеобходимо чтобы по двойному клику по строке в Гриде вызывалась процедура (в частном случае - модальная форма ввода/редактирования). При этом сам Грид формируется динамически - в связи с чем я не могу для TextBox добавить в событие DblClick - свой вызов... Если какой-нибудь способ (ну типа THISFORM.Grid1.SetAll) чтоб реализовать задачу P.S. Думаю что это точно можно сделать в RunTime - вопрос только каким образом? Извините не тот топик ... |
| 27.01.2010, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585651]: |
181ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 495ms |
