Select вопрос
SELECT IIF(.T.,0,MAX(zakaz_ar.ag)) AS ag FROM zakaz_ar Почему выдаёт ошибку? И как сделать, чтоб не было ошибки.... ... |
| 29.01.2010, 08:31 |
Select вопрос
q1w1e1, выполнил запрос на своей таблице. Селект честно отдал 0, как и ожидалось. Никакой ошибки не было, что я делаю не так? ... |
| 29.01.2010, 08:58 |
Select вопрос
SELECT MAX(IIF(.T.,0,zakaz_ar.ag)) AS ag FROM zakaz_ar ... |
| 29.01.2010, 09:08 |
Select вопрос
Извиняюсь, не совсем корректно задал вопрос, дело в том, что в таблице zakaz_ar, нет поля ag, под этим псевдонимом выступает другая таблица, с другими полями, поэтому и хотелось бы знать, если в этой таблице нет каких-то определённых полей то 0, иначе суммирование по эти полям... ... |
| 29.01.2010, 09:08 |
Select вопрос
q1w1e1, вместо "иначе суммирование по эти полям", хотел написать "иначе MAX по эти полям", правда без разницы, всё равно агрегативные функции... ... |
| 29.01.2010, 09:13 |
Select вопрос
Пятница? Трудная неделя? local lcField FOR i=1 TO FCOUNT('tMyTable') IF LOWER(FIELD(i))=='ag' lcField=.T. exit ENDIF ENDFOR if lcField SELECT MAX(zakaz_ar.ag) AS ag FROM tMyTable endif ... |
| 29.01.2010, 09:27 |
Select вопрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.01.2010, 09:31 |
Select вопрос
Да я всё это понимаю... :(, и в этом коде if llField SELECT MAX(zakaz_ar.ag) AS ag FROM tMyTable ENDIF Надо поставить "ELSE" , и потом если что-то исправить, то править надо уже два SELECT(а), вероятность ошибки возрастает, хорошо если они рядом, а если разнесены ужасно много строчным кодом...да вы сами всё понимаете, поэтому и хотелось бы всю эту конструкцию иметь в одном SELECt(е), а не делать проверку на наличие поля, а затем уже от этого значения, или так или так, выполнять SELECT, поэтому и подумал воспользоваться IIF(ом) ... |
| 29.01.2010, 10:00 |
Select вопрос
С вашего позволения рехтану немного ..? и если я правильно понял топикастера :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2010, 10:01 |
Select вопрос
q1w1e1, Код: plaintext ... |
| 29.01.2010, 10:10 |
Select вопрос
Шестипалов, поля checked_field точно нет в таблице mytable, и не выдаёт ошибки? Конструкция IF FIELD(i)=='AG' SELECT MAX(ag) ag FROM <MyTable> ELSE SELECT MAX(cast(0 as <Тип поля AG>)) ag FROM <MyTable> ENDIF тоже не подходит, надо IIF() в одном SELECT ... |
| 29.01.2010, 10:51 |
Select вопрос
констатация: шибсдец. ну до кучи порезвитесь над функцией fsize ... |
| 29.01.2010, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585642]: |
42ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 347ms |
