Помогите плиз нубасу=) ( по форме)
Добрый вечер, есть форма в ней грид по 2ум таблицам, в одной таблице есть поле код типа работы, в другой таблице содержаться эти коды типов и их названия... в гриде делаю новый столбик в контролсаурс прописываю tip.name и в Data Enviroment ставлю связь, связь отображена на скрине... но почему то на всех столбиках заполяеться одно и то же значение имени типа (tip.name) если свяь поменять в таблице ничего не поялвяться просто пустой столбик... Как исправить это? помогите плииз! ... |
| 24.01.2010, 18:52 |
qwertyy2010, Если я правильно понял, к гриду привязана таблица registr, т.е. Код: plaintext 1. Так вот данном случае грид отображает построчно строки той таблицы, которая прописана в RecordSource. А в новой колонке он будет показывать вам одну и ту же строку таблицы tip, на которой в данный момент установлен указатель в этой таблице tip. Я могу предложить два варианта 1) Описать метод на форме GetTip что-то вроде (фокса под рукой нет, возможны синтаксические ошибки) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2) Привязать к гриду курсор MyCursor, полученный в рез-те Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.01.2010, 19:43 |
qwertyy2010, 1 Судя по рисунку, связь по полю id_type сделана с точностью до наоборот. И вообще, кажется, что в таблице registr оно поименовано не так, как в таблице tip, хотя это не принципиально. 2 В гриде проверить controlsource как для столбцов, так и для контролов в каждой колонке. В новой колонке это будет tip.name. 3 Для всего грида в качестве RecordSource поставить registr. У меня это все работает. ... |
| 24.01.2010, 21:42 |
AmKadqwertyy2010, Если я правильно понял, к гриду привязана таблица registr, т.е. Код: plaintext 1. Так вот данном случае грид отображает построчно строки той таблицы, которая прописана в RecordSource. А в новой колонке он будет показывать вам одну и ту же строку таблицы tip, на которой в данный момент установлен указатель в этой таблице tip. Я могу предложить два варианта 1) Описать метод на форме GetTip что-то вроде (фокса под рукой нет, возможны синтаксические ошибки) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2) Привязать к гриду курсор MyCursor, полученный в рез-те Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Где именно нужно прописать метод GetTip??? А с привязкой к гриду курсора я вообще не сталкивался( ... |
| 26.01.2010, 18:33 |
qwertyy2010, Привзяка курсора к гриду также как и привязка таблицы к гриду. Если не знаешь что такое курсор - читай в хелпе. GetTip - добавляешь метод на форме. Щелкаешь на форму, далее в меню выбираешь Form (Class) - new Method и т.д ... |
| 26.01.2010, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585635]: |
165ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 485ms |
