Полное имя файла из ListBox
Привет всем! Вопрос обсуждался, но ответа не было. Вопрос такой: В ListBoxe в качестве источника указаны Files (RowSourseType=7) Выбранный элемент -ListBox.Value -файл *.dbf. Только имя . Возможно ли при выборе получить полный путь файла? Если да, то как. При задании RowSourseType=7 в ListBox появляется браузер (в VFP9), можно бегать по дискам и каталогам, но результаты - файлы с путями - недоступны. При заходе в какой-либо каталог (в браузере) RowSourse - не меняется, хотя должен меняться. Как получить полный путь полные пути файлов, найденных браузером? ... |
| 01.02.2010, 12:06 |
Андрей КПривет всем! Вопрос обсуждался, но ответа не было. Вопрос такой: В ListBoxe в качестве источника указаны Files (RowSourseType=7) Выбранный элемент -ListBox.Value -файл *.dbf. Только имя . Возможно ли при выборе получить полный путь файла? Если да, то как. При задании RowSourseType=7 в ListBox появляется браузер (в VFP9), можно бегать по дискам и каталогам, но результаты - файлы с путями - недоступны. При заходе в какой-либо каталог (в браузере) RowSourse - не меняется, хотя должен меняться. Как получить полный путь полные пути файлов, найденных браузером? Хелп по MS VFP 9.0 File: ...\Samples\Solution\Controls\Lists\Multfile.scx This sample shows how to populate a list with files. When you populate a list with files, built-in functionality makes it possible for a user to select new drives and directories. In this sample, a user can select one or more files in the list and open them for editing. The following code loops through the items in the list box and opens the selected files for editing: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. When the RowSourceType property is set to 7 - Files: lstFiles.List(1) refers to the drive. lstFiles.List(2) refers to the path. lstFiles.List(3) is a separator line. lstFiles.List(4) is [..]. Click to go to the parent directory. Files can start at lstFiles.List(5) Обратите внимание на это: When the RowSourceType property is set to 7 - Files: lstFiles.List(1) refers to the drive. lstFiles.List(2) refers to the path. lstFiles.List(3) is a separator line. lstFiles.List(4) is [..]. Click to go to the parent directory. Files can start at lstFiles.List(5) ... |
| 01.02.2010, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585633]: |
155ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 427ms |
