Отчет из Crystal reports v.12.0.0.68 в Foxpro 6.0
Помогите пожалуйста! Как интегрировать отчет из Crystal reports v.12.0.0.68 в Foxpro 6.0.? ... |
| 01.02.2010, 07:55 |
НадеждаМПомогите пожалуйста! Как интегрировать отчет из Crystal reports v.12.0.0.68 в Foxpro 6.0.? А никак ;( В 12-ой версии Business Objects отказались от RDC. Оставили только Java и .Net Теоретически, можно собрать промежуточный слой на html-java и интегрировать браузер в фокспро. А можно прослойку .Net-ActiveX собрать на сях. Только все это танцы с бубном. У нас на предприятии решено иначе. Пользователям устанавливается RDC версии 11.5 (функционал слегка обрезан по сравнению с 12-ой версией, но не критично). Зато ActiveX просмотрщик встраивается в Fox за нефиг-нафиг. По лицензиям, должна быть куплена версия 11 Developer. У них не предусмотрено даунгрейда в лицензиях. ... |
| 01.02.2010, 08:06 |
Спасибо, Kruchinin Pahan. Не подскажете ли, где-нибудь можно скачать более ранние версии Crystal reports? ... |
| 01.02.2010, 13:01 |
НадеждаМ, Вам не более ранние надо, а Crystal Reports XI Release 2 RDC Merge Modules. Из них любым инсталлером собираете рантайм. И разворачиваете рантайм на нужной машине. Редактировать можно и в 12 версии. Вот здесь официальная страница для закачки: https://websmp230.sap-ag.de/sap%28bD1ydSZjPTAwMQ==%29/bc/bsp/spn/bobj_download/main.htm А вот если хотите полный релиз XI версии, то его надо искать где-то помимо официального сайта ;-/ ... |
| 02.02.2010, 06:40 |
Добрый день. Подскажите как на форме отобразить созданный мною в Crystal reports отчет? Создаю форму, вытаскиваю на нее компонент Crystal ActiveX Report Viever Control, а дальше что с ним делать, пока не поняла. Как обратиться к отчету? Какие свойства или методы мне использовать? ... |
| 02.02.2010, 11:30 |
И еще вопрос. Как в отчете сделать так чтобы в одном случае, в зависимости от условия, в текстовом поле отображалось одно текстовое значение, а в другом случае - другое? В редакторе формул прописала строку: IIF ({Command.purpose}<>(411;466;220;232;398;399;540), stringVar ddd1:=" ", stringVar ddd1:="Дата госпитализации"). По логике, если условие верно, то должно выполниться stringVar ddd1:=" ", а если ложно, то stringVar ddd1:="Дата госпитализации"... Вставила Formula field в отчет, но оно все время имеет пустое значение. ... |
| 02.02.2010, 11:38 |
Второй вопрос решен. Первый остается в силе. ... |
| 02.02.2010, 14:55 |
на строке: CRApplication = createobject ("CrystalRuntime.Application") возникает ошибка "class definition CrystalRuntime.Application is not found". Почему она возникает и что я делаю не так? ... |
| 02.02.2010, 20:28 |
Вопрос об ошибке снят. ... |
| 02.02.2010, 21:12 |
| 02.02.2010, 21:23 |
Уважаемы знатоки, поясните пожалуйста почему foxpro 6.0 ругается вот на эти строки: Local ocr as craxdrt.aplication Local orpt as craxdrt.report ошибка: Must be a variable or array ... |
| 03.02.2010, 07:44 |
НадеждаМУважаемы знатоки, поясните пожалуйста почему foxpro 6.0 ругается вот на эти строки: Local ocr as craxdrt.aplication Local orpt as craxdrt.report ошибка: Must be a variable or arrayПотому, что в 6-ке такого синтаксиса еще не было. Он появился в 7-ке вместе с Intellicence? для которого, собственно, и создавался. ... |
| 03.02.2010, 09:46 |
проходящий., как тогда мне подобное в foxpro 6.0 написать? ... |
| 03.02.2010, 10:00 |
НадеждаМпроходящий., как тогда мне подобное в foxpro 6.0 написать?Без as и последующего за ним. ... |
| 03.02.2010, 10:06 |
проходящий., как тогда мне присвоить переменной oCR вот этот хвост craxddrt.application? ... |
| 03.02.2010, 10:13 |
НадеждаМпроходящий., как тогда мне присвоить переменной oCR вот этот хвост craxddrt.application?А с чего Вы взяли, что это какое-то присвоение? Это всего лишь объявление переменной и сообщение Intelisence'у типа объекта, который будет ей присвоен. Код: plaintext 1. ... |
| 03.02.2010, 10:17 |
проходящий., Я прошу прощения, конечно же не присвоение. Можно ли как-то сообщить тип объекта переменной oCR в foxpro 6.0 или что нужно сделать, чтобы на строке oCR= CREATEOBJECT("CrystalDesignRuntime.Aplication.12") не возникала ошибка "Class definition CRYSTALDESIGNRUNTIME.APLICATION.12 is not found." ? ... |
| 03.02.2010, 10:31 |
НадеждаМпроходящий., Я прошу прощения, конечно же не присвоение. Можно ли как-то сообщить тип объекта переменной oCR в foxpro 6.0Никак. или что нужно сделать, чтобы на строке oCR= CREATEOBJECT("CrystalDesignRuntime.Aplication.12") не возникала ошибка "Class definition CRYSTALDESIGNRUNTIME.APLICATION.12 is not found." ?Тк это же совсем другое дело! И к объявления переменной не имеет никакого отношения. Данной сообшщение говорит об отсутствии на компе регистрации сего класса. Пока в реестре винды не появится запись о классе CRYSTALDESIGNRUNTIME.APLICATION.12 в фоксе с этим классом делать нечего. Как этого добиться - уже не ко мне, а к знатокам установки CR. ... |
| 03.02.2010, 10:36 |
проходящий., Я прошу прощения! Дело было в банальной опечатке! "CrystalDesignRunTime.Aplication.12", а "CrystalDesignRunTime.Application.12". ... |
| 03.02.2010, 10:43 |
НадеждаМДобрый день. Подскажите как на форме отобразить созданный мною в Crystal reports отчет? Создаю форму, вытаскиваю на нее компонент Crystal ActiveX Report Viever Control, а дальше что с ним делать, пока не поняла. Как обратиться к отчету? Какие свойства или методы мне использовать? Проблема осталась не решенной. ... |
| 03.02.2010, 11:21 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B3%D0%B3%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C]: |
157ms |
37ms |
| others: | 70359ms |
| total: | 71407ms |
