Помогите плиз с формами....
Есть форма с гридом также на форме етсь кнопка, которая запускает др форму в котрой отображаються записи касающиеся только выбранного студента или преподавателя в кнопке написал следующее PUBLIC no no=registr.id_student DO FORM forms/student.scx И в форме student.scx написал след код SELECT students SET FILTER TO fio=no выбираю строчку и тыкаю кнопку, все пашет норм, но когда закрываешь открытую форму (которую запустили через кнопку) почему то исчезают некоторый поля в столбике Студент.. То же самое со столбюиком преподаватель... ... |
| 31.01.2010, 11:49 |
ЗАБЫЛ СКРИНЫ ... |
| 31.01.2010, 11:50 |
Изначально вчсе поля столбика студент были заполнены... кстати Фио студента взят из др таблицы ... |
| 31.01.2010, 11:51 |
Кароче исчезают все записи которые были добавлены из др таблицы.... ... |
| 31.01.2010, 11:54 |
А фильтр кто снимать будет? Иван Федорович Крузенштерн? ... |
| 31.01.2010, 12:55 |
какой фильтр? ... |
| 31.01.2010, 14:22 |
qwertyy2010И в форме student.scx написал след код SELECT students SET FILTER TO fio=no А вот этот. В событие Activate первой формы впиши Код: plaintext 1. ... |
| 31.01.2010, 15:14 |
вписал, теперь он тупо выводит все записи... а мне нужно чтобы он выдвал инфу только по выделенной строке ... |
| 31.01.2010, 17:04 |
qwertyy2010вписал, теперь он тупо выводит все записи... а мне нужно чтобы он выдвал инфу только по выделенной строке Тупо выводит где? ... |
| 31.01.2010, 18:07 |
ну он до этого он выовдил форму только с одной записью про одного студента с информацией о нем, а помле того как написал то что ты сказал, выводит форму со всеми записями,кароче тупо запускает форму... ... |
| 31.01.2010, 21:17 |
А при чем здесь форма про студента (student.scx)? Повторю еще раз В событие Activate ПЕРВОЙ формы впиши Код: plaintext 1. ... |
| 31.01.2010, 22:46 |
так же выводит все записи... ... |
| 01.02.2010, 16:02 |
Помогите плиз ... |
| 02.02.2010, 16:15 |
Как вариант. Завязать форму student.scx на курсор STUDENT_CUR, а не на таблицу STUDENT. На свою кнопку вешаешь: SELECT * FROM STUDENT WHERE STUDENT.ID_Student = REGISTR.ID_Student INTO CURSOR STUDENT_CUR Затем запускаешь форму student.scx . PS. Терпеть ненавижу фильтры... ... |
| 02.02.2010, 21:06 |
а как завязывать форму на курсор? ... |
| 02.02.2010, 21:59 |
qwertyy2010, У вас на 2й форме грид? так в ините формы пишите примерно следующее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.02.2010, 22:18 |
Объясните плиз строчки... with this.mygrid .recordsoyrce='' (это для чего нуждно?) SELECT * FROM STUDENT WHERE STUDENT.ID_Student = REGISTR.ID_Student INTO CURSOR STUDENT_CUR .recordsoyrce='STUDENT_CUR' (и эти 2 строки) .column1.controlsource='field1' *etc endwith А в гланвое форме, где кнопка, запускающая эту форму нада что нибудб писать? ... |
| 02.02.2010, 22:28 |
qwertyy2010а как завязывать форму на курсор? Да точно так же, как ты ее завязываешь на DBF. ... |
| 03.02.2010, 10:29 |
recordso u rce ... |
| 03.02.2010, 11:00 |
мдя... час от часу не легче... Вроде все сделал, теперь при нажатии на кнопку вылазит окно в котром нужно выбрать таблицу... та ки должно быть? При выборе таблицы выходит форма все работает правильно... НО почему то у всех высвечиваеться один и тот же код...хотя у всех он разный... ... |
| 03.02.2010, 14:43 |
Ffffffffffffffffrecordso u rce ну так u и y рядом на клаве. Я ж прямо тут писал))) qwertyy2010мдя... час от часу не легче... Вроде все сделал, теперь при нажатии на кнопку вылазит окно в котром нужно выбрать таблицу... та ки должно быть? При выборе таблицы выходит форма все работает правильно... НО почему то у всех высвечиваеться один и тот же код...хотя у всех он разный... Все же можно пояснее писать? Переписывать отсюда не копи-паст, а с пониманием. Приведите здесь свой код. наверняка же таблица не student а students... qwertyy2010НО почему то у всех высвечиваеться один и тот же код...хотя у всех он разный... Ну а это вообще шедевр изложения ))) У кого у всех? Где высвечивается? ... |
| 03.02.2010, 15:34 |
asdor Все же можно пояснее писать? Переписывать отсюда не копи-паст, а с пониманием. Приведите здесь свой код. наверняка же таблица не student а students... с этим разобрался=) но на форме выводит у ввсех код равный 1, хотя он у всех разный... на скрине форма и таблица ... |
| 03.02.2010, 19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585616]: |
54ms |
75ms |
| others: | 238ms |
| total: | 425ms |
