Как прервать печать
Сформирован многостраничный отчет. Просматривают стандартным preview. Если вдруг по ошибке запустили печать многих страниц, как прервать печать? На esc не реагирует. ... |
| 04.02.2010, 14:53 |
Как прервать печать
Пуск-настройка-принтеры-удалить задание ... |
| 04.02.2010, 14:59 |
Как прервать печать
Этот метод убийства известен. а чего-нибудь поизощреннее? ... |
| 04.02.2010, 15:01 |
Как прервать печать
АленаШСформирован многостраничный отчет. Просматривают стандартным preview. Если вдруг по ошибке запустили печать многих страниц, как прервать печать? На esc не реагирует. Если по ошибке запущена печать многих страниц, то только средствами самой винды (выше было сказано). Изячнее не выйдет. ... |
| 04.02.2010, 15:52 |
Как прервать печать
АленаШ а чего-нибудь поизощреннее? Выключением питания принтера с последующим извлечением застрявшей бумаги. ... |
| 04.02.2010, 16:04 |
Как прервать печать
Если печать идет не через класс ReportListiner, то в процессе подготовки к печати будет отображено диалоговое окно "Printing..." или для локализованной Run-Time библиотеки "Печать...". В этом окне будет единственная кнопка "Отменить". Успеете заметить это окошко и нажать мышкой кнопку "Отменить" (клавишу пробел или Enter) - формирование задания на печать будет прервано. Не успеете - через FoxPro уже ничего не сделать. Поезд ушел. В память принтера или в очередь на печать. Поэтому отменять можно будет только там. ... |
| 04.02.2010, 16:15 |
Как прервать печать
Ну что ж, очень жаль. Успокаивает только то, что я зря грешила на свои умственные способности, думала, что я не могу додуматься. Всем спасибо. ... |
| 04.02.2010, 16:16 |
Как прервать печать
?АленаШ а чего-нибудь поизощреннее? Выключением питания принтера с последующим извлечением застрявшей бумаги. Неее! Сначала бумагу вытянуть или лоток с бумагой, а потом питание! ... |
| 04.02.2010, 17:47 |
Как прервать печать
А как выйти из preview, если отчет многостраничный, но понял, что дальше смотреть не надо, а надо все отменить? ... |
| 04.02.2010, 20:20 |
Как прервать печать
АленаША как выйти из preview, если отчет многостраничный, но понял, что дальше смотреть не надо, а надо все отменить? Так там же ToolBar есть с иконкой раскрытой двери. Как Вы вообще листаете preview? Вот там же, справа кнопка рядом с иконкой принтера. ... |
| 04.02.2010, 23:02 |
Как прервать печать
Дело в том, что preview каждый раз из разного кол-ва страниц. Пользователь в режиме просмотра решает, нужна эта страница или нет, в зависимости от этого, нажимает принтер или дверку. А вот если вдруг он понял, что отфильтровал совсем не тех и для них пытается вывести report, вот здесь надо прекратить preview совсем, а при нажатии на дверку на просмотр выходит следующая страница. А мне надо выйти совсем, не пролистывая все оставшиеся. Если бы еще одну кнопку в preview, а с нее считать код возврата в основной программе и по нему прекратить preview. ... |
| 05.02.2010, 05:27 |
Как прервать печать
АленаШДело в том, что preview каждый раз из разного кол-ва страниц. Пользователь в режиме просмотра решает, нужна эта страница или нет, в зависимости от этого, нажимает принтер или дверку. А вот если вдруг он понял, что отфильтровал совсем не тех и для них пытается вывести report, вот здесь надо прекратить preview совсем, а при нажатии на дверку на просмотр выходит следующая страница. А мне надо выйти совсем, не пролистывая все оставшиеся. Если бы еще одну кнопку в preview, а с нее считать код возврата в основной программе и по нему прекратить preview. 1. Можно добавить в toolbar Preview свою кнопку "Выход" и в ней взводить флаг "прерывания" просмотра, который анализируется в цикле выводов PreView. Делается это через разширение ReportPreView.App и подробно описано в топике хелпа: "Leveraging the Default Preview Container" 2. Можно сделать свою форму PreView и в ней творит что вам угодно. Примеров много. Вот один из них: http://vfox.kristall.ru/rlistener1.html С уважением, Алексей ... |
| 05.02.2010, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585614]: |
52ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 307ms |
