выделить дипазон записей
Добрый день! В гриде есть необходимость выделить дипазон записией используя windows комбинацию Ctrl+мышка или Shift +мышка Есть ли такие решения? Спасибо! ... |
| 08.02.2010, 10:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. ... |
| 08.02.2010, 10:28 |
stivap, GoshaS написал хороший класс. Делюсь опытом. Если у меня возникает необходимость мультиселекта, то я поступаю 2-мя способами в зависимости от количества необходимых к показу полей 1) если 1-2 поля, то я вместо грида использую Листбокс. Св-во Multiselect установить в .T. Использование контрола описано в примерах к Фоксу 2) если больше, то использую грид. Селектом из таблицы отбираю в него нужные поля плюс еще одно логическое поле, например, YesNo. В гриде под него отвожу левый столбец и чекбокс в качестве Currentcontrol. Теперь можно проставить в этом поле флажки для нужных записей, и использовать цикл SCAN FOR YESNO - ENDSCAN для отбора отмеченных записей. ... |
| 08.02.2010, 22:31 |
igorbikGoshaS написал хороший класс. В данном алгоритме недостаток в том, что для определения отметки используется поле таблицы. С одной стороны - это самый простой способ, с другой - возможны траблы при работе в многопользовательском режиме - разные пользователи отмечают записи в одной таблице. Поэтому, чтобы избежать такой проблемы, используют способ с хранением номеров отмеченных записей в массиве или временном курсоре. stivap посмотрите в разделе решения на сайте foxclub.ru. Кажись здесь - www.foxclub.ru/sol/solution548.php нормальный грид. ... |
| 10.02.2010, 21:53 |
Да, ваш экземпляр более универсальный. Я как то и не задумывался, над созданием поля в самой таблице и соответственно обходом этой неприятности в многопольз-м режиме. Обычно создаю это поле при выборке в курсор, т.к. выделенные строки в основном пользую для отчетов. ... |
| 12.02.2010, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585600]: |
45ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 323ms |
