Здраствуйте вопрос по Grid(у)
Здравствуйте суть вопроса такова на форме имеются 2 грида между ними реализована связь мастер деталь по полям kod(master)->Idsv(Detail) при дополнении записи в детали поле idsv должно соответствовать коду мастера но туда вносится значение 0 есть какая-то возможность вытаскивать значение кода из мастера и по какому-то событию засовывать в idsv если можно пример как это реализовать. спасибо ... |
| 14.02.2010, 13:54:04 |
Для редактирования я делал отдельную формочку и если мне надо было вытаскивать значения из других таблиц - ставил ComboBox-ы. Если это вам интересно то ищите по форуму. ... |
| 14.02.2010, 14:39:50 |
А еще можно воспользоваться мастером и посмотреть, как это реализовано там. Но искать придется долго. ... |
| 14.02.2010, 19:07:45 |
FoxNewbie, * Примерный код добавления записи в detail, например, отдельной кнопкой * В таблице Master нужно прежде указатель поставить на нужного мастера (через Грид) select master scatter memvar select detail append blank replace ldsv with m.kod * и так далее заполнить значения таблицы detail thisform.refresh *Если связи между таблицами уже установлены, то все еще проще: select detail append blank replace ldsv with master.kod * и так далее thisform.refresh ... |
| 14.02.2010, 23:32:20 |
igorbik *Если связи между таблицами уже установлены, то все еще проще: select detail append blank replace ldsv with master.kod * и так далее thisform.refresh Этого кода достаточно независимо от того, установлена связь или нет. Главное, чтобы указатель в первом гриде стоял на нужном мастере. Код: plaintext 1. ... |
| 15.02.2010, 02:35:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585594]: |
182ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 516ms |
