.exe не находит таблицы
Здравствуйте. Есть две свободные таблицы,дополнять их и редактировать не нужно. Но необходимо "зашить" эти таблицы в исполняемый файл. Включил таблицы в проект,добавил их в DE. Запустил программу,всё нормально,работает. Перенёс на другой раздел жёсткого диска,как результат,генерируется ошибка: "Ошибка создания экземпляра объекта курсора.Невозможно найти ...dbf" Т.е. VFP почему-то не находит эти таблицы. Пробовал в стартовой .prg прописывать: Public Path_Data Path_Data=JUSTPATH(FULLPATH(SYS(16))) Set Default to (Path_Data) И открывать таблицы в стартовом файле: use table1 in 0 alias table1 и в конфигурационном файле: Path=Data И убирать таблицы из DE перед сборкой .exe Ничего не помогает.Объясните,как решить данную задачу. ... |
| 02.03.2010, 13:45 |
ping_09Есть две свободные таблицы,дополнять их и редактировать не нужно. Но необходимо "зашить" эти таблицы в исполняемый файл.По умолчанию файлы данных в проекте помечаются как Exclude, то есть в готовый ехе они не попадают. Надо ручками поменять на include через меню правой кнопки мыши на таких файлах. ... |
| 02.03.2010, 14:05 |
проходящий.ping_09Есть две свободные таблицы,дополнять их и редактировать не нужно. Но необходимо "зашить" эти таблицы в исполняемый файл.По умолчанию файлы данных в проекте помечаются как Exclude, то есть в готовый ехе они не попадают. Надо ручками поменять на include через меню правой кнопки мыши на таких файлах. А ларчик просто открывался(с) Спасибо!!! ... |
| 02.03.2010, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585549]: |
57ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 372ms |
