Зарегистрировать .DLL
Здравствуйте. В своём приложении использую gif89.dll. При переносе на ПК пользователя приложение не работает, т.к. gif89.dll не зарегистрирована в системе. Знаю,что инсталлятор InstallShield может помочь обойти эту проблему. Также можно использовать утилиту regsvr32.exe А существуют какие-то другие решения? Допустим производить регистрацию из стартового .prg,но пользователь может и не обладать правами Администратора. ... |
| 03.03.2010, 13:12 |
ping_09Здравствуйте. В своём приложении использую gif89.dll. При переносе на ПК пользователя приложение не работает, т.к. gif89.dll не зарегистрирована в системе. Знаю,что инсталлятор InstallShield может помочь обойти эту проблему. Также можно использовать утилиту regsvr32.exe А существуют какие-то другие решения? Допустим производить регистрацию из стартового .prg,но пользователь может и не обладать правами Администратора. Можно сделать файл c расширением bat и прописать в него как то так: move /y C:\NEDOIMKA\vfp9r.dll C:\WINDOWS\system32\ regsvr32 /s vfp9r.dll Первая строка - перемещение библиотеки в system32 Вторая - регистрация в системе ... |
| 03.03.2010, 16:16 |
Местами администраторping_09Здравствуйте. В своём приложении использую gif89.dll. При переносе на ПК пользователя приложение не работает, т.к. gif89.dll не зарегистрирована в системе. Знаю,что инсталлятор InstallShield может помочь обойти эту проблему. Также можно использовать утилиту regsvr32.exe А существуют какие-то другие решения? Допустим производить регистрацию из стартового .prg,но пользователь может и не обладать правами Администратора. Можно сделать файл c расширением bat и прописать в него как то так: move /y C:\NEDOIMKA\vfp9r.dll C:\WINDOWS\system32\ regsvr32 /s vfp9r.dll Первая строка - перемещение библиотеки в system32 Вторая - регистрация в системе так не нужно делать! в win 7 Вы столкнетесь с проблемами. Устанавливать софт должен админ, либо пользователь с правами лок.администратора. Примите это за должное и не пытайтесь что-то изменить. ... |
| 04.03.2010, 09:28 |
если известно имя класса, то можно где-нибудь при запуске программы сделать проверку на его регистрацию и если он не зарегистрировать, то зарегистрировать... тут где-то рядом есть темка про внешнюю dll, которая позволяет печатать двумерный штрих-код, вот на ней и покажу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ну и где-нибудь объявляем следующие функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 04.03.2010, 10:02 |
собсно сама регистрация Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 04.03.2010, 10:05 |
> Автор: КонецЦикла > собсно сама регистрация Тебе уже говорили, но я повторю: У пользователя может не быть прав на запись регистрационной информации в нужные ветки реестра. Если совсем уж нужна регистрация без админа, поищи либо здесь, в разделе VB, либо на bbs.vbstreets.ru, там когда-то подымалась эта тема и пришли к решению что регистрировать нужный АктивХ можно ветку Current_User. Но эта регистрация временная и её нужно проделывать каждый раз после логина пользователя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2010, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585538]: |
163ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 446ms |
