Ошибка при вызове формы
Здравствуйте При вызове формы из меню do form D:\VFPATC\FForms\form4.scx вылетает такая ошибка "ошибка при загрузке файла - номер записи 4 . form1<или один из его членов> загрузка формы или сред данных THISFORM можно использовать только в методе " при вызове же 3тей формы ошибки не вылетает а также если просто проигнорировать ошибку то форма открывается может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить или же можно как-то программно заставить игнорировать данную ошибку ? ... |
| 10.03.2010, 14:00 |
Возможный вариант 1. если form4 это formset, а не form, то thisform естественно вызовет ошибку. Поищите, в каком методе стоит thisform вместо thisformset. Поскольку ошибка появляется при запуске, то, скорее всего, это прописано в load, init, refresh или activate формы или одного из ее объектов. Возможный вариант 2. В среде данных была прописана таблица, данные из которой кидались в поле на форме. Потом эту таблицу убрали, а ссылка в поле осталась. Проверьте recorsource всех полей на форме. ... |
| 10.03.2010, 15:06 |
FoxNewbie, Если не найдете ошибку самостоятельно, киньте мне в личку кусок проекта, где вылетает ошибка. Лучше один раз увидеть исходники, чем читать их описание. ... |
| 11.03.2010, 10:19 |
FoxNewbie D:\VFPATC\FForms\form4.scx вылетает такая ошибка "ошибка при загрузке файла - номер записи 4 . form1<или один из его членов> загрузка формы или сред данных THISFORM можно использовать только в методе " Открывает файл командой use D:\VFPATC\FForms\form4.scx и внмательно изучаете 4 запись. ... |
| 11.03.2010, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585516]: |
55ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 380ms |
